Influence poids masses non suspendues+ duree de vie cardans?
Re: Influence poids masses non suspendues+ duree de vie cardans?
romainp a écrit : Pensez vous que le fait d'augmenter le poids des masses non suspendues (jantes, freins et autres) puissent avoir une consequence sur la durée de vie des cardans ?
Pour moi aucune conséquence....le moment ( physique ) sera exactement le meme.... :)
http://snipurl.com/27rfdb7
le moment c'est une chose, en statique.
Mais le moment quadratique (inertie) d'une roue en 19" n'est pas le meme qu'une roue en 16"
Daniel veut sûrement dire que finalement c'est le couple moteur maxi qui est transmis par le cardan,
peu importe ce qu'il y a après, ça ne changera rien ;)
Ou presque rien : il faudra un peu plus de couple pour entrainer les masses supplémentaires en conduite normale, c'est tout.
A plein gaz, le cardan prendra pareil, grosses roues ou pas ;)
LaurentV8 a écrit :Daniel veut sûrement dire que finalement c'est le couple moteur maxi qui est transmis par le cardan,
Euh pas d'accord, enfin pas tout à fait.
C'est pas uniquement le couple qui entre en jeu, c'est le rapport couple/résistance or la résistance, entre autres, est exercée par la masse suspendue "notamment" comme l'a si bien expliqué Mike.
C'est qu'est-ce que je dis :D
Mais aussi, tu pourrais y monter des roues de 100 kg, le couple transmis n'excèdera pas le couple moteur,
sinon c'est l'invention du siècle :)
Le couple, c'est le moteur qui le transmet aux roues, et pas l'inverse...
On est bien d'accord que le cardan se fatiguera un peu plus vite, puisque l'effort sera plus important en permanence ;)
