fusible numero4 type44
Re: fusible numero4 type44
Bin là, ça va pas être facile à isoler comme panne !
un petit truc pour chercher la panne, au lieu de mettre un fusible pour tester, mets une ampoule de cligno par exemple en bricolant un des fusibles grillés, elle restera allumée tant que le CC ne sera pas retiré
pratique pour avoir le temps de chercher, tu mets l'ampoule bien en évidence, ce qui te permet de chercher et faire des tests.
Quand l'ampoule s'éteint, c'est que tu as trouvé l'origine, ou que tu t'en approche ;)
Message par yvma »
sympa le coup de l ampoule
parce que la je doit etre a 20 fusibles
Hello,
Je suppose que tu as l'allume cigare a l'arriere.
Verifie a l'ohmetre qu'il soit pas en CC. le support a fondu et le +12 touche la masse. Ca m'est deja arrive.
Sur MC le schema dit:
S4: 15A
allume cigare arriere commande par E39 (commande blocage vitres ar) le fil est de couleur rouge/noir.
Le fil qui va de E39 vers S4 est de couleure Rouge Bleu (en paralelle avec J140 retqrdqteur d'extinction de plafoniers) .
Si tu demontes la platine avec l'aerateur sur la console centrale, tu peux debrancher lallume cigare.
Message par yvma »
je pensai bien que tu serai pointu la dessus Aimable
je regarde ca cet aprem
Message par yvma »
aimable ou mr shema electrique
le probleme venait bien de l allume-cigare arriere
tout et rentré dans l ordre
merci encore
Cool ! tu vas économiser les fusibles ;)
En fait il avait fondu l'allume cigare ?
Message par berry536 »
Cool. Voilà une bonne chose de réglée ;)
Message par yvma »
l allume-cigare avait fondu effectivement(c est leger, le plot arriere en plastique blanc)
Bon, le tien plus le mien, ben ca fait deja deux!
Bientot, on va pouvoir aller chez Audi demander l'extension de garantie pour vice cache ;)
Par contre je l'ai change avec celui d' une 80, mais le bord est pas plat noir comme sur celui de la 100 et la fiche est coudee.
Je te dit ca au cas ou tu chercherai des pieces a la casse ;)
Message par yvma »
j en avais d avance, c est deja remonté
