[TUTORIEL] changer un soufflet de cardan
mart80
Re: comment changer un soufflet de cardan
Message par mart80 »
c'est bon pour ce coffret ;) de mémoire du 8 ou du 10 ;) le mien acheté a nortoto y'a pas mal d'années et matos de bon rapport qualité prix ;)
je vais samedi chez un vendeur d'outils il faudrait que je sache quelle est la taille :)
j'édite ;)
sur google j'ai trouvé ça :
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 335180.htm
ou il y a la référence :D
voila :D
https://www.kramp.com/shop-fr/fr/14102/ ... ong+xzn+m8
Message par janfi »
oui la 8 de memoire, douille 12 pans FACOM SV8LB
j'ai la douille ,14 euros :D
Message par janfi »
FEU !! :lol:
1597cvh a écrit :j'ai la douille ,14 euros :D
C'est ballot, le coffret avec toute la panoplie coûte à peine deux fois plus :D
pas en facom aussi..... :mrgreen:
moi,je les ai toutes en facom,ca tient meme a la peteuse en cas de besoin.....fais ca avec une merdouille de centre auto,tu l'as prends dans la gueule...... :P
La semaine dernière, un pote mécano a péter deux douilles Facom l'une après l'autre, il dit que ce n'est plus le Facom d'avant :?
le coup de l'étau m'a suffit :(
LaurentV8 a écrit :La semaine dernière, un pote mécano a péter deux douilles Facom l'une après l'autre, il dit que ce n'est plus le Facom d'avant :?
c'est possible,sauf que chez eux,c'est garantie a vie....que le coffret nortoto,dans le cul la balayette,le manche et l'etiquette ! :mrgreen: :lol: :lol:
je te confirme que ils tirent plus sur la cam qu'avant,j'ai deux clés en croix pour les roues,une neuve et une vielle,presque 70grs moins lourde pour la neuve....les "embouts" sont presque moitié moins épais....le dernier coup,un boulon de roue récalcitrant,pas de soucis,je me met un coup de latte sur la croix,j'entends "crac",je me dis c'est bon il est venu....
ben non,mon embout s'etait ouvert en 2 !!!! :o :shock:
je la ramene en mettant bien ma petite mimine sur le centre de la croix pour que le vendeur ne puisse pas voir la marque et je lui dis "tu aurais la même en bonne qualité",il me répond "prend une facom".....je la pose et lui demande "c'est quoi ca ??? " si tu avais vu sa tronche......il se demande encore comment j'ai fais.........bref,j'en ai eu une neuve sans soucis..... ;)
le démontage m'a pris 20 minutes mais avec le nettoyage plus le remontage normalement en moins de deux heures c'est fait .
pour changer le soufflet :
desserré la vis du moyeu (une douille de 24) j'ai fais ça avec une douille longue et une vielle clé dynamométrique , je suis étonné car j'avais lu qu'il fallait un grand bras de levier et bien non ça c'est desserré tout seul.
soulever la voiture ,j'ai soulevé les deux cotés et mis deux chandelles .
libéré la barre anti- roulis pour pouvoir tirer la partie du train vers l'extérieur
enlever la vis et l'écrou (17) pour libéré la rotule de suspension ,j'ai commencé par enlever les deux écrous qui tiennent la rotule avant de m'apercevoir que je déréglais le train donc ne pas toucher a moins de faire un repère .
ensuite j'ai commencé a desserré les vis du cardan coté boite sans aller sous la voiture par le coté avec une rallonge d'une quarantaine de centimètres avec l'embout facom de 8mm pareil pas d'effort énorme pour les enlever .
j'ai dévissé trois vis (avec une vitesse enclenchée ) puis libéré la boite pour faire faire un demi tour a l'arbre , repasser la vitesse pour les trois autres , un détail , les vis ne sortent que par le haut en bas vu la position du soufflet il gène pour sortir les vis .
une petit coup de marteau sur le coté du cardan pour le décoller puis j'ai mis un tube environ de 20 mm de diamètre a l'emplacement de la vis et tapé sur le tube pour sortir le cardan .
le cardan passe entre le triangle et la barre anti-roulis .
positionné le cardan dans un étau ,coupé le soufflet (cutter) bien nettoyer ,j'ai pris du pétrole ça marche très bien .
ensuite un plat en métal et une massette pour taper sur l'intérieur du cardan ,un coup d'un coté un coup de l'autre ça sort tout seul.
renettoyage de l'ensemble .
puis pose du nouveau soufflet avec un peu de graisse pour le rentrer plus facilement
mettre la graisse ,remonter l'embout du cardan ,un petit coup de marteau il rentre tout seul .
reste la mise en place des colliers je prend une vieille tenaille qui ne coupe plus pour sertir les colliers .
voila reste le remontage :D
le cardan enlever coté boite :
la rotule enlevée :
l'intérieur de ma roue neuve !
le corps du cardan propre :
l'arbre avec les nouvelles rondelles :
la tête du cardan avec les deux outils pour la déposer :
prêt a recevoir la graisse :
la vielle tenaille pour les colliers :
moche la peinture :
alors ponçage et deux couches de peinture antirouille :
le remontage en photo quand la peinture sera sèche :D
Message par janfi »
cool, un tuto en photo :lol: :lol: :lol:
on apercoit bien le circlip qui tient la noix sur la cinquieme photos ;) ;)
bon boulot ca
janfi a écrit :cool, un tuto en photo :lol: :lol: :lol:
bon boulot ca
il est fournit dans le kit et j'ai oublié de le changer ,mais ça a fait clic quand j'ai emboité la tête de cardan alors c'est bon :)
Re: [tutoriel] changer un soufflet de cardan
remontage:
la rotule de suspension a sa place :
la vis et l'écrou de la rotule en place :
le cardan coté boite remis en place :
ma clé a cliquet et les rallonges pour atteindre les vis :
la douille de 24 montée sur une vieille clé dynamométrique pour serrer la vis de moyeu :
c'est fini :D
Pas besoin de démonter la rotule inférieure sur un type 44...et on laisse les roues par terre .... :mrgreen:
