réglage du frein a main (problème étriers arrière ?)
Re: réglage du frein a main
Possible aussi que le mécanisme de frein à main, dans l'étrier lui-même, soit HS, je viens d'avoir le cas :
le levier se laisse tirer normalement jusqu'au dessus, mais ça ne freine quasiment pas...
Un seul étrier défectueux suffit, puisqu'alors la pièce qui relie les deux câbles sous l'auto se torche et ne tire même pas sur le bon étrier.
J'ai retrouvé ma belle auto encastrée dans une autre sur un parking en pente, c'est con :(
LaurentV8 a écrit : ...et les câbles CAC vont bien aussi...
Pas de bol...que dalle pour la 200 20V.... :(
Je pensais que les 100 S4, V8 et 200 20v avaient les mêmes câbles, mais non... :?
...question de longueur...surtout... :?
1597cvh a écrit : donc maintenant je fais gaffe de bien serrer les sept crans ,je vais voir en dessous ce week-end :)
Sérieux les gars, vous comptez les clics ? :)
Moi je tire à fond jusqu'à ce que ça bloque, basta ! ;)
On ne compte pas les clic, disons que le nombre de clic est une bonne indication sur le réglage ;)
hier je me suis garé dans très grosse pente malgré le fait d'avoir serrer le frein a main a font la voiture commençait a descendre en marche arrière ,est ce qu'un démontage complet de l'étrier pour un gros nettoyage avec un kit de joint comme chez oscaro devrait suffire ou vaut il mieux partir sur un étrier neuf ?
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
Sur les etriers arrière la partie frein à main est commandé par un axe qui finit toujours par gripper et la remise en état des joints sur cet axe n'est pas aisé.
Je crois avoir vu quelque part que certains se sont lancé dans cette réparation mais la solution échange standard est le plus souvent utilisé.
.... et la plus sur....et la plus rapide.... :)
j'ai vu chez CAC a 120 € l'étrier mais quelle marque , je n'ai pas vu ?
chez oscaro c'est a peut près le même prix !
...alors OSCARO....rapide pour le remboursement de la consigne en cas d' achat en échange standard... ;)
bendix : http://www.oscaro.com/etrier-de-frein-b ... 73772-78-p
ATE : http://www.oscaro.com/etrier-de-frein-a ... 40317-78-p
budweg mais est ce que c'est les bons ? http://www.oscaro.com/etrier-de-frein-a ... 40317-78-p
bosch : http://www.oscaro.com/etrier-de-frein-b ... 84027-78-p
dans mon topic de présentation on m'avait dit que les pistons en 36 mm c'est avec une clé alen et pas les 38 mm moi c'est avec deux dents .
je ne voudrais pas me tromper lors de la commande :D
évidemment le mieux (pour moi) serait les bosch ,pour le prix , mais est ce c'est les mieux ?
Re: réglage du frein a main (problème étriers arrière ?)
est ce que quelqu'un a déjà démonté un étrier ou un qui ressemble pour que je vois comment c'est conçu ?
ou un éclaté ?
merci ;)
