Pompe a eau additionnel 100 S4
Re: Pompe a eau additionnel 100 S4
perso sur mon RS,le relais etait a moitié cramé.....ca tournait jamais.......
Tibo S6 2.2T 20v
Oui Oui contact coupé.
le relais çà se teste , où il faut le changer direct ?
moi,je l'ai sorti et il puait le cramé sans l'ouvrir....quand j'ai ouvert,il avait une sale gueule a l’intérieur....... ;)
Tibo S6 2.2T 20v
déterrage bis.
suite a un pb de calorstat grippé, j'en ai profité pour passer en sonde volvo (enfin!) sur le S6. Mais la pompe de recirculation ne se déclenche toujours pas.
j'ai revérifié les relais, mais ils n'ont pas l'air cramés et je m'aperçoit que je n'ai pas de relais en emplacement 5 (voir plus haut dans le schéma)
je ne sais pas trop où chercher ? le ventilo lui se déclenche de temps a autres. une idée ?
Sans relais en emplacement 5, normal que celà ne marche pas....( si le schéma est bon ) :roll:
Sur ta voiture, le relais semble être celui ci....
Tibo S6 2.2T 20v
? oui mais la pompe je l'ai pas inventé. donc il doit y avoir un relais ailleurs ?
je veux dire qu'il n'y a pas de borne en emplacement 5 ... du moins sans démonter voir si elle traine en dessous j'ai pas vu...
(je vois ton post en écrivant le porte relais c'est celui coté passager ?)
Oui..... :)
Tibo S6 2.2T 20v
le boulet ...
bon merci, je jette un oeil a çà demain.
Avec la sonde "Volvo", la pompe doit tourner une ou plusieurs fois après chaque arrêt du moteur tu sais, selon que tu as fortement sollicité la mécanique ou pas ;)
Tibo S6 2.2T 20v
bon bein fusible changé :oops:
j'ai fais un petit tour, mais çà ne se déclenche qu'en pontant la sonde (neuve) mais les 13°c n'aident peut être pas .
m'enfin ya pas de raison que çà marche pas ...
Si la pompe tourne en pontant, c'est qu'il y a bien un relais "After run" mais qu'il ne fonctionne pas :? maintenant relais ou câblage en faute....????
A surveiller après un bon trajet et moteur bien chaud :)
Tibo S6 2.2T 20v
bein le relais puait pas le cramé , j'ai juste changé le fusible à coté qui lui était bien cramé.
je vous tiens au jus si après un peu plus de route çà se déclenche ...
Mike KV a écrit :Si la pompe tourne en pontant, c'est qu'il y a bien un relais "After run" mais qu'il ne fonctionne pas :? maintenant relais ou câblage en faute....????
Heu non Mike, si ça fonctionne en pontant la sonde, c'est que tout ce qui est derrière la sonde est ok :)
Bien possible que s'il ne fait que 13°C, même la sonde Volvo ne déclenche pas, tout simplement.
Teste après une bonne arsouille, et tu seras fixé ;)
