K Jet - Arrêt intempestif- [Pb Résolu]
Re: K Jet - Arrêt intempestif- [Pb Résolu]
merci pour cet éclairage mon p'tit Philweb ! :D
En electricité industriel, tu a des fusibles appelée "AM" pour aménagement moteur, ces fusibles admettent le "pic" de consomation utilisée au démarrage par tout moteur éléctrique, puis ensuite au régime de fonctionnement stabilisée le protége comme un fusible normale.
La pompe a essence étant un moteur électrique comme les autres, mais non dotée de fusible en "amenagement moteur", il est donc forcement plus sensible a un "grillage" intempestif sans raison, du faite de ces nombreux "pic" de consomations encaissé a chaque démarrage, sans pour autant etre spécaillement équipé en conséquence, non ??????????
Manfred
Message par Manfred »
Ben en fait j'ai mis un fusible plus petit... 15 A au lieu de 16 A... La différence est peu importante, je sais... Et aucune chauffe de celui-ci.
De toute façon, je ne voulais en aucune façon dire que tout était résolu définitivement. Simplement, le fusible ne chauffe pas et la pompe n'émet aucun sifflement suspect. J'ai laissé le fusible accessible pour éventuellement intervenir de nouveau. SI il y a un nouveau problème, je m'empresserai de vous le faire savoir.
Wait en see.
Manfred
Zenoah a écrit :En electricité industriel, tu a des fusibles appelée "AM" pour aménagement moteur, ces fusibles admettent le "pic" de consomation utilisée au démarrage par tout moteur éléctrique, puis ensuite au régime de fonctionnement stabilisée le protége comme un fusible normale.
Il y à probablement un pic oui, mais pas énorme, c'est pas non plus un moteur de 10Ch :)
Aménagement moteur, je ne connaissais pas ce terme !
en électricité BT on disait retardé.ils étaient d'ailleurs vendus sous cette appellation.
Mais c'était ya quelques années maintenant ! :)
Le vrai terme est " accompagnement moteur ". ;)
http://lamaintenance.fr/electricite/ele ... -fusibles/
Daniel a écrit :Le vrai terme est " accompagnement moteur ". ;)
Merci pour cette précision, cela est aussi utile pour les postes a souder, l'amorcage de l'arc engendre la aussi un pic de tension, si tu a des fusibles normale, tu grille tout les mois sans forcement de raison, avec des "AM" pas de soucis, tu tiens des siecles. :mrgreen:
