Page 2 sur 13
Re: [TUTORIEL] Remise en etat du module ATA
Posté : lun. 13 mai 2013 18:13
par Alain
Pour info, la vitesse fonctionne aussi. j'ai la même température sur l'afficheur de la clim que sur le module. En ce qui concerne le câblage, j'avais du câble d'ABS en rab avec la prise qui va bien (Deux pôles) pour connecter le capteur.
[TUTORIEL] module ATA
Posté : jeu. 19 sept. 2013 20:18
par 1597cvh
est ce qu'il serait possible de faire un tuto sur ce module ,installation ,branchement ?
que faut il en plus du module ?
une sonde ?
ou passe le faisceau ?
ou met on la sonde ?
Re: [TUTORIEL] module ATA
Posté : ven. 20 sept. 2013 00:10
par Aimable
Très simple:
Tu démontes ton bloc instruments
Tu décolles la vignette qui cache le trou
Tu vis ton module ATA
Sur C3, le faisceau est déjà tire entre la sonde et l'arrière du bloc
Tu branches donc la fiche jaune à la prise prévue dans ce cas
Tu remontes ton bloc instruments
Ensuite, au niveau du radiateur, il se trouve une fiche deux pôles. Tu y branché la sonde
Un collier Rilsan pour la maintenir en face de la calandre et le tour est joué ;)
Posté : ven. 20 sept. 2013 00:45
par Dural
Pas sur tous les C3, sur le mien, il a fallu que je tire tous les fils un peu partout...
Posté : ven. 20 sept. 2013 08:38
par 1597cvh
est ce que je peux voir si le faisceau est la ? par la couleur des fils ?
Posté : ven. 20 sept. 2013 10:15
par philweb
Pour les incultes comme moi, c'est quoi le module ATA ?
Posté : ven. 20 sept. 2013 10:21
par Aimable
par Daniel
Module température.....
Posté : ven. 20 sept. 2013 10:52
par philweb
Ah ok !
en Français ça devrait s'appeler
Affichage
Température
Extérieure
:D
Si ça se monte sur C3 faut que je regarde si j'ai la prise
Mais si il y a la prise, je pense qu'il faut ajouter la sonde quand même ?
Posté : ven. 20 sept. 2013 10:53
par philweb
Dural a écrit :Pas sur tous les C3, sur le mien, il a fallu que je tire tous les fils un peu partout...
Après 89 d'après le post cité :D
Posté : ven. 20 sept. 2013 14:16
par philweb
Pour les amateurs :
La sonde, vu son prix, peut être remplacée par une thermistance :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4486 ... 164-K223-K
0.65€ au lieu de 60€ ! :)
(Pas de polarité sur ces composants)
Infos complètes sur :
http://www.audic4-online.de.vu/
Rubrique :
Audi C4 FAQ
Sous rubrique :
Auditeile nachrüsten
Menu :
A22 Aussentemperaturanzeige nachrüsten
Schéma francisé :D
1 blanc / bleu : signal de vitesse de l'unité de commande de moteur
2 brun / jaune : Sonde
3 brun : Masse (31)
4 gris / bleu : Eclairage Tdb borne 58d
5 bleu / rouge + Contact
Posté : ven. 20 sept. 2013 22:07
par Dural
Mon TD est un chassis L ;)
Posté : sam. 21 sept. 2013 10:21
par 1597cvh
bon ,ben il y a plus qu'a ;)
Posté : sam. 21 sept. 2013 15:21
par LaurentV8
Tiens, qu'est-ce que le module ATA peut bien faire avec l'info de vitesse du véhicule ?
Posté : sam. 21 sept. 2013 18:59
par Daniel
Pour effectuer une correction ....
Correction PID, souvent en température...
Dans l' idée....
