Choix bougies Audi 200 10V - 1B
paetrik
Re: Choix bougies Audi 200 10V - 1B
Message par paetrik »
Ok Burny. Merci
C'est pas 35ch que j'ai perdu mais 35% de mon moral... :(
Moi qui trouvais qu'elle marchait super bien.
Ne perds pas le moral ;-) D'une part elle est magnifique et superbement équipée et d'autre part ce sont les sensations de conduite qui comptent. Et puis un MC en bon état et réglé tip top doit marcher aussi bien qu'un 1B plus usé et moins bien réglé ;)
L'essentiel est que tu connaisses bien ton type moteur pour commander les bonnes pièces ...
a+
romain
d'ailleurs, ca serait interessant de faire le jeu des 7 erreurs avec une 1B.
car je crois qu'il n'y a pas de sonde lambda sur ces moteurs.. la catalysation est "passive" on va dire.
tu pourrais nous donner ta version de calculateur ? c'est un MAC combien ? (Romain, tu peux regarder sur ta 1B ?)
paetrik
Salut !
Bon j'ai vérifié et sur mon moteur y a bien marqué MC.
Donc juste pour en revenir aux bougies vous me conseillez lesquels ? Bizarement la 4 électrodes coute moins cher que la 3 :?:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... CLES=19283
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... CLES=19294
Ne vous inquiétez pas, meme si elle est un peu moins puissante je m'en séparement jamais !!!
J'ai une sonde lambda a proximité du turbo par contre je sais pas s'il y en a une a coté du cata...
Pour le calculateur je veux bien regarder par contre il est où ??? :)
Burny a écrit :, tu peux regarder sur ta 1B ?)
MAC 12 sur mon 1B non catalysé.
paetrik a écrit : Pour le calculateur je veux bien regarder par contre il est où ??? :)
Coté passager en bas à droite vers charnières de portes.
il est sur le "pillier A", au niveau des pieds du passager, vertical, derriere une "boite" en moquette en partie maintenue par le joint de porte
par contre, si tu as une sonde lambda, elle est logiquement reliée au calculateur, donc tu n'auras certainement pas le meme boitier qu'un 1B...
Mais du coup, que fait le calculateur de cette info, puisque l'ouverture des injecteurs est pilotee par la pression d'essence ??
Mac 10 ou 11 sur les MC.
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... t.html#ten
Le boitier commande en direct la pression d' essence ( CIS frequency Valve ) suivant le Lambda, plus finement que sur un 1B.
paetrik
Je regarde çà ce WE et je vous dis.
J'étais en train de feuilleter le "Bentley", référence s'il en est une, et en effet l'audi 200 a été commercialisée aux USA avec 3 moteurs pour les années 88-91 : NF 130 cv atmo, MC : 157 cv (catalyseur !!) et 225 NM, et enfin 3B : 217 cv et 309 Nm...
Les bougies conseillées pour le MC sont des BOSCH W7DTC ou WR7DS ;)
Pierro999
Message par Pierro999 »
paetrik a écrit : J'ai une sonde lambda a proximité du turbo par contre je sais pas s'il y en a une a coté du cata...
Du coté du cata il n'y a rien tu peux le remplacer par un tube ou le vidé si ta voiture est sortie avant 1993 et je peux te garantir que tu vas sentir ta voiture respirer, verifié sur celle de mon pere ;)
paetrik
LaurentV8 a écrit :J'étais en train de feuilleter le "Bentley", référence s'il en est une, et en effet l'audi 200 a été commercialisée aux USA avec 3 moteurs pour les années 88-91 : NF 130 cv atmo, MC : 157 cv (catalyseur !!) et 225 NM, et enfin 3B : 217 cv et 309 Nm...
Merci pour l'info !
Par contre pas facile à trouver ces modèles sur le net. Je dirai meme impossible ! Pourtant c'est pas faute d'avoir chercher... :shock:
Je vais faire le tour des magasins de pieces détachées, j'aurai surement plus de chance.
Pierro >>> Je pensais qu'il y avait une autre sonde en aval du cata. Mais bon vu qu'il n'y a rien, je pense qu'il va vite partir à la benne :lol:
Message par berry536 »
maintenant que tu es certain que c'est un moteur MC , normalement tu peux mettre :
BERU UX79 ou UX79P
BOSCH WR78 ou WR7DC+
NGK BUR6ET ou PGR6D
CHAMPION N7BYC, OE012
Voilà, si tu ne trouve pas de Bosch, au moins tu pourras voir pour les autres (NGK et BERU ne sont pas mauvais )
Les bougies W7DTC sont toujours en vente chez Audi.
