du vase d' expansion..... rien à voir avec le débit de la pompe....
ref sur kate derniere version
Re: ref sur kate derniere version
C' est des conneries...... le régulateur de la pression à 1 ou 1,2 bar, du circuit de refroidissement, est le bouchon
damotronic
- Localisation : Rhone Alpes - Vers Lyon / UR quattro 82 - 100 S4
La seul est unique ref qui doit etre montée doit etre la 034 121 004B moteur ADU voila pas plus pas moin pas de pompe qui diferère... ref que j'ai eu sur ETKA 7.3 mise a jour 920/149 ! Audi france ne donne aucun autre montage ni audi GMBH....
La seul dispo en france:
00995***** ESPACE 3000 PONTARLIER 8, Rue DONNET ZEDEL ZAC 25300 PONTARLIER 0381391713
A l'usine il y en a UNE seul de dispo...
je te conseille de ne pas monter autre chose...
merci mon ptit !
C' est ce que je ferais aussi...pas de bidouillage de ref....
sauf qu'en vieillissant,il peut ne plus faire son job non ??? et cela ne se voit pas a l’œil....Daniel a écrit :C' est des conneries...... le régulateur de la pression à 1 ou 1,2 bar, du circuit de refroidissement, est le bouchon
tout à fait.... soit on le change, soit on le nettoie en profondeur et on tasse le ressort qui fait soupape.... fastoche...après, plus de durites dures..
..même après arsouilles.
perso,je change le bocal et le bouchon en même temps quand j'en rachète une...histoire d’être peinard...
C' est mieux....exact.
je ressors un peu le sujet donc du coup t'as monté comme quoi comme pompe a eau ? vu que je vais devoir y passer sur l'ADU du S4
