vidange boite quattro....
Re: vidange boite quattro....
Ou alors remplissage par une tulipe de boite : c'est au meme niveau.
L'avantage c'est que tu peut en profiter pour changer le joint spi.
Moi je souderais une douille ou petit coup de chalumeau.
Percé le bouchon par le milieu ? par contre apres si je me loupe pour ouvrir va falloir que je rebouche ce petit trou ou donc tarauder.faut percé avant afin de ne pas trop mettre en pression le bouchon ,mais il n'y a plus que ça ....
Après avoir froissé un peu le bouchon oui mais il était trop tard apparemment...tu lui a taper un peut dessus avant pour essayer de le décoller ?
merci pour l'info mais je déteste rester sur un échecOu alors remplissage par une tulipe de boite : c'est au meme niveau.
la soudure a toutes les faveurs mais je nesais pas souder je verrai avec un pote pour voirMoi je souderais une douille ou petit coup de chalumeau.
Merci à tous, si vous avez encore des idees, merci de bien vouloir les expsoer
Percer...... risque de limailles dans la boîte quand tu passera au travers du bouchon
sera purger avec l'huile non ? du moins en grande partie
Possible
mais vu qu'il n'y a pas d'aimant intégré au bouchon de vidange, ce qui ne sera pas parti restera en suspension dans l'huile neuve.
Il est évident que ça ne saurait pas abîmer la pignonerie mais si ça se loge dans un frein de synchro
(je prends un cas extrême mais bon, en général je suis un poissard donc....
Ben faut remplacer le bouchon de vidange par un bouchon aimanté
Le deuxieme bouchon de vidange, celui situé sous le differentiel central, est équipé d'un aimant.
oui moi aussi poissard (surtout aujourd'hui ou j'ai même chopé un virus Trojan sur mon PC...)
pourquoi avoir deux bouchons au fait ? car j'ai bien vu ça tout a l'heure mais le differentiel et la boite sont apparemment commun au niveau "reservoir d'huile" non ?Le deuxieme bouchon de vidange, celui situé sous le differentiel central, est équipé d'un aimant.
laisse tomber le sites de ... !j'ai même chopé un virus Trojan sur mon PC...
quelle merde les vis qui foirent
Pour l'anecdote: La dernière fois je me suis fais chier sur mes plaquettes et disques de l'A4 3.0 tdi...un boulon venait pas, j'en ai cassé ma douille (outil de merde!!) forcé de remonter la roue pour aller chez brico acheter une douille facom
Retour à la maison redémontage de la roue...j'arrive enfin à sortir les 2 boulons (d'ailleurs c'est là qu'on voit qu'avec des bons outils tout va mieux!!).
Restait plus qu'a sortir le disque tenu par une petite vis torx bien grippée qui a eu la bonne idée de foirer direct
..j'ai fini à la perceuse..(le tout à la lampe torche car il faisait nuit depuis un bail) et très agassé
Comme dit plus haut, souder la douille de 17 sur le bouchon...!!
J'y ai pensé hier soir, tu vois ton cas m'empêche de dormir tranquillement !
Ils sont communs, mais pour la vidange il y à un petit ressaut entre la partie boite et differentiel arriere qui fait que tu ne vidange pas completement celui-ci.Macchris a écrit :pourquoi avoir deux bouchons au fait ? car j'ai bien vu ça tout a l'heure mais le differentiel et la boite sont apparemment commun au niveau "reservoir d'huile" non ?Le deuxieme bouchon de vidange, celui situé sous le differentiel central, est équipé d'un aimant.
L'idéal est d'ouvrir les 2 ,plus un petit netoyage de l'aimant qui n'est jamais du luxe.
