Question boulons antivol (De roues bien sur)
Re: Question boulons antivol (De roues bien sur)
Pas mal ces antivols mais le seul problème est que si la douille n'est pas bien présentée, utilisée sur un boulonneuse (en mode goret) ou que sais-je encore, l'empreinte risque de s'abîmer et donc plus moyen de dévisser les antivols et là tu te rends compte à quel point ils sont efficaces
(déjà vécu à l'atelier
ok si tu en est surDaniel a écrit :Faudrait que je te fasses des photos des miens, tu riras moins.....impossible !
Tiens, çà ressemble à çà......mets donc une douille Facom la dessus !![]()
çà accroche des douilles à empreintes femelles circulaires lisses !
mtristan
Ajustement serré en chauffant une pièce alésée du bon diamètre
et Azote liquide !
C'est ce type de boulon antivol que j'avais sur l'A6. Et y'a pas longtemps l'écrou a rippé sur un des boulons, empreinte marquée, le boulon rippait dessus après, même avec une péteuse impossible à enlever
J'ai du passer chez Audi, et le gentil chef d'atelier (merci à lui d'ailleurs
) a passé 30 min a s'énerver comme un sourd dessus (je l'entendais depuis le hall d'expo
) pour arriver à l'enlever !
Donc ils tiennent bien
Mais par contre il faut pas niquer l'empreinte sinon bon courage
Comme tout les boulons antivol...
Une déboulonneuse pneumatique pour retirer les antivols...
Il n'y a que chez Audi qu'on peut faire ça...
C' est bien pour çà que je resserres moi même mes boulons, ils les resserent trop, généralement, avec leur clé dynamométrique...les pros, même
si la valeur est dans la consigne constructeur.
Christian
- Localisation : Rhone Alpes - Loire - St Cyprien / GT 112cv - GT 136cv en pièces - Coupé S2 - S4 C4 Avant 20V
[/quote]Ou est ce que tu trouves ce genre de boulons ?
Distribué aussi chez Norauto... c' est du McGard en réalité.
http://www.norauto.fr/Acheter-Ecrous-an ... rettyPhoto
Il suffit de remettre le boulon d'origine avant d'aller faire changer les pneus...Mike KV a écrit :utilisée sur un boulonneuse (en mode goret) o
Aimable se transforme..en Maître Capello !
Certes cher ami, je remet un Franc dans le nourrin pour votre démonstration ôh combien intéressante !
Mais :
Étant donné que l'objet, même dépourvu de sa tête hexagonale, a pour fonction de fixer la roue à son moyeu, par l'intermédiaire d'un pas de vis et d'une tête, similaire aux autres objets à vis l'accompagnant sur la même roue, je pense que nous pouvons l'appeler également boulon, car l'objet, bien qu'amputé de sa forme commune hexagonale, remplit toujours la même fonction.
Je pense donc que par association l'objet peut porter le même nom.
Tout ceci sans vouloir offenser de quelque sorte vos ancêtres qui furent probablement de bon professionnels dans le métier.
Ouf ! Je l'ai dit !
