remplacement amortisseurs arrière sur quattro
Hajbed
Re: remplacement amortisseurs arrière sur quattro
Message par Hajbed »
Mike KV a écrit :Pour les Bilstein, j'utilise un outil d'origine Land Rover qui tombe pile poil :)
Oui mais avec cet outil impossible de demonter l'avant roues posées parterre ;)
Avec l'outil de chez Bilstein, pas certain que tu saches le faire roues au sol non plus :?
jean-marc
Message par jean-marc »
J'ai repéré qu'il fallait le VW/audi 2069a
Plus dispo nulle part, sauf apparemment aux US.
Je cherche encore. Au pire je m'en ferai un moi aussi. Mais il faut un écrou pas trop épais et en 33,5 pour être parfaitement bien.
qu'avec le mien,si....... :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
J'ai cherché aussi cet outil 2069a (ou Hazet 2593-33), introuvable sauf à un prix démentiel (161 dollars plus port)
C'est un écrou de combien que tu as utilisé Daniel , pour le souder en bas du tube ?
L'écrou est usiné ou pas, pour les tiges d'amortisseurs standard ?
Tu saurais me donner quelques dimensions ?
Si on remonte du Bilstein, il faut de toute façon démonter le McPherson pour resserer la bague spéciale, c'est bien ça ? :?
Sur ma 100 S4, j'avais monté de Koni jaunes à l'avant, avec la bague d'origine et l'outil VW 2069a,
mais je n'ai plus cet outil si pratique :(
ben disons que vu que la vis du bilstein est spécial,il te faut les deux outils....si tu les as,pas besoin de déposer le mcpherson.....
gizmo06
Message par gizmo06 »
Oulala... je sens qu'il va y avoir du TUTO pour les remplacements d'amortos, là :lol: :lol:
Et ça me servirait bien, si c'est pareil pour les types C4.
William.
