[TUTORIEL] installation d'un concert 1 dans une 90 B3
Re: [TUTORIEL] installation d'un concert 1 dans 90 B3
une photo va t'aider ou il te faut le poste sous les yeux ? :)
1597cvh a écrit :ça aurait posé un souci de décalage entre l'avant et l'arrière, car a l'avant et a l'arrière ce n'est pas la même puissance ?
La différence de niveau sonore entre les enceintes dépend bien entendu de la puissance qu'elles reçoivent, mais la sensibilité (ou le rendement) des enceintes est tout aussi important.
Si tu envoies 10 watts sur un HP à haut rendement, il peut produire un niveau sonore plus élevé qu'une enceinte à bas rendement qui reçoit 50 watts (j'exagère sûrement, c'est pour illustrer) ;)
Aimable a écrit : Bref. Sans voir le truc, j'arrête de te casser le moral :lol:
J' ai pas oser dire " POUBELLE ! ", hier .... :D
1597cvh a écrit :une photo va t'aider ou il te faut le poste sous les yeux ? :)
Pas facile de placer les sondes de l'oscilloscope sur la photo.
Déjà si c'est un pana, laisse moi le temps de regarder sur le datasheet la ref du composant d'amplification. On verra si ça vaut le coup ou pas.
je ne comprend pas, ce matin j'ai essayé une seconde ,pour voir, ça a fonctionner, ce soir non, j'ai commencé a refaire le faisceau (les fils sont trop courts )
j'ai fait comme ça :
demain j'essaye un autre autoradio, si ça marche c'est que c'est le panasonic qui déconne, je te tient au jus ;)
Il se met probablement en protection
Essaye de le faire fonctionner qu'avec deux seuls HP, correctement dans ton montage.
En principe, en série un ampli ne lache pas. C'est en parallèle ou l'impedance chute que l'ampli doit fournir plus de courant et se met en protection ou crame, s'il n'est pas protégé.
En general, je respecte toujours les branchemants sur un ampli et ne joue pas avec les impédances. Trop dangereux!
ok, j'essaye demain soir :)
des news, j'ai mis seulement un hp de chaque coté, niet a gauche, si je met la balance a gauche et que je monte le son, le son est imperceptible avec des grésillements, j'ai remis le blaupunkt en attendant, mais pas de réglage de son :?
Re: [TUTORIEL] installation d'un concert 1 dans une 90 B3
est ce que ce que j'ai cramé sert aussi pour un ampli ?
est ce que si je met ça :
https://fr.aliexpress.com/item/Mini-ISO ... 95790.html
et un ampli ça va fonctionner ?
puisque la sortie ampli n'est pas amplifier, j'ai bon, ou pas du tout ?
je ne sais pas si c'est bien clair ? :?
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
A priori ce câble est un adaptateur qui ''transforme'' la sortie ''iso'' en rca donc si l'autoradio est équipé de sortie ligne cela doit fonctionner, sauf si la panne provient du circuit de pré amplification (en amont de l'ampli de puissance).
A vérifier tout de même si le circuit intégré (amplificateur) se trouve encore car c'est plutôt simple à remplacer.
CHRIS 42
Si c'est le circuit ampli (à priori difficile à ce procurer car plus fabriqué) il y a ce le lien par exemple si toujours valable ça vaut le coût de s'y risquer:
http://www.telespares.com.au/index.php? ... _id=308320
aimable nous le confirmera , car moi je n'y connais rien, donc se serait ceci :
C'est possible que ce soit lui en effet.
Pour s'en assurer, mesurer le signal d'entrée avec un oscilloscope: pin6 et pin11
Si les signaux sont corrects, alors il est dead.
CHRIS 42
Comme Aimable le dit, c'est bien possible, je pense que si le lien est valable vu le prix tu ne devrai pas trop hésiter à le commander.
Ces petits circuits sont plutôt fiables et bien protégés mais pas ''increvables''...
5$ c'est que dalle, un STK Sony te coûte le prix du poste :?
