[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4191: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/config.php:18) [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4191: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/config.php:18) [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4191: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/config.php:18) [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4191: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/config.php:18) Topic compresseurs à air - Page 9 - AudiCollection.net
Quelqu'un a une idée de comment qu'on fais pour coupler deux compresseurs ? J'ai une peinture complète a faire et j'ai qu'un 100 litres (bi cylindre donc suffisant), mais j'ai la possibilité d'avoir un second compresseur 100l aussi mais mono cylindre.. J'aurais voulu savoir si la différence de puissance entre les deux pose probleme, et si non, la solution pour les coupler, j'ai recherché sur gogole, j'ai vu qu'il fallait un "T", mais je vois pas comment brancher ce truc.
Et régler les 2 compresseurs pour qu'ils soient commandés afin de délivrer sensiblement une pression identique.
Ce qui compte dans ton montage, c'est d'obtenir un débit d'air plus important.
Perso, je mettrais un clapet anti retour sur chaque sortie de compresseur sinon, ils vont se souffler l' un dans l' autre....aussi....
C' est le même genre de " schéma " quand on met deux piles en parallèle, une débite dans l' autre, c' est inévitable....donc il faut mettre deux diodes..
Vérifier le débit des 2 compresseurs
Les régler pour qu'ils débitent le même nb de L/h
Mettre 2 tuyaux de même diamètre entre compresseurs et T
Mettre un tuyau de diamètre + important en sortie du T si on souhaite augmenter le débit, sinon même diamètre si on souhaite augmenter la pression (et se faire peur)
Pô de pression, pô de débit ..., j'ai fait l'essai à l'instant (Alain s'tend), je suis allé pisser alors que je n'avais pas envie ..., zéro pression = zéro pipi, même en poussant comme un goret.
