besoin aide. ....Septembre.
MrJhack
Re: besoin aide moteur HY. (MAJ tous les jours)
Message par MrJhack »
j'attend la fin des vacances de mon mécano pour faire les compressions
j'ai purgé tout le circuit d'essence. (c'est long...et c'était crade) j'ai rajouté un pré-filtre - ça a réglé le problème de ralenti instable.
j'ai refait certains circuits électriques qui avaient brulés suite à un court circuit du coupe circuit mal fait.
les branchements actuels semble bien fonctionner.
mais j'ai toujours le problème de démarrage moteur chaud (rallumage au bout de 1h) malgré le changement de l'accumulateur de pression d'essence.
merci de l'intérêt que tu portes à ma patate... mais fait attention, je suis jaloux. :mrgreen:
MrJhack a écrit : mais j'ai toujours le problème de démarrage moteur chaud (rallumage au bout de 1h) malgré le changement de l'accumulateur de pression d'essence.
Changes tes injecteurs, çà ira beaucoup mieux... :mrgreen:
Tes injecteurs fuient et noient les chambres de combustions....mélange beaucoup trop riche....pas facile de démarrer. ;)
Injecteurs neufs car changés par Gegelyon le precedent proprietaire.
MrJhack
apparemment ils sont neuf... dixit gegelyon.
mais bon, je suis toujours dans l'attente des travaux effectués.
de plus les joints sont bien vert...
Suffira donc d' explorer les chambres lors du problème pour voir s' il n' y a pas d' essence au fond....
A vérifier avant de tout démonter.... ;)
Je confirme. Travaux effectués avec lui (c'est mon beau pere). Et tous les joints d'injecteurs sont neufs (verts d'origine). Apres reste à savoir si le margoulin qui l'a eu apres gegelyon et avant toi n'a pas piqué les injecteurs neufs pour les remplacer par des vieux ...
Si tu veux la liste des travaux effectués je peux te la communiquer de memoire mais tjs sous reserve des operations malhonnetes effectués par le proprietaire intermediaire ...
Si les injecteurs coulent quand le moteur est arrêté et qu'ils "noient" les cylindres, théoriquement, on démonte les bougies, 2 - 3 coups de démarreur et après remontage, ça devrais partir au 1/4 de tour, non??
J'avais constaté ça sur mon KV avant de remplacer les injecteurs ( bien morts :? )
Mike KV a écrit :Si les injecteurs coulent quand le moteur est arrêté et qu'ils "noient" les cylindres, théoriquement, on démonte les bougies, 2 - 3 coups de démarreur et après remontage, ça devrais partir au 1/4 de tour, non??
Théoriquement oui, mais pas facile de faire çà à chaque fois ! :mrgreen:
MrJhack
je vais essayer
le seul inconvénient c'est que je ne démarre la voiture que quand j'en ai besoin :? , donc pas trop le temps de regarder plus en profondeur.
En plus de regarder l'intérieur des cylindres, il faut que je regarde si j'ai encore de la pression dans le circuit en comparant ce qui coule en temps normal et lors du problème...
:?: une tige avec de l'essuie tout dans l'emplacement de la bougie pour voir si c'est sec ?
Si le moteur est "noyé", les bougies seront "mouillées" au démontage. Pas beaucoup d'intérêt à regarder dans les cylindres (surtout que, le bloc étant incliné vers la droite et les bougies fixées à gauche... tu risque de ne pas voir grand chose :? )
MrJhack
:idea: ok, conseil mis dans un coin.
MrJhack
c'est quoi cette sonde ?
placé au fond à gauche du cache culbuteurs.
le pire c'est que branchée ou pas, tout les mano fonctionnent
Re: besoin aide moteur HY. (MAJ 16/08/10)
Sonde pour déclencher le ventilateur de refroidissement des injecteurs pour empêcher le vaporlock , si tu as cet accessoire ? ;)
EDIT: Mais vu tes photos, tu ne l' as pas !
MrJhack
bé non...
donc c'est un thermo contacteur, cela ouvre ou ferme un circuit électrique...
a quoi ressemble la broche du ventilateur ?
Ben à çà !
