Topic compresseurs à air
Re: Topic compresseurs à air
Pendant que j'y suis j'aimerai remplacer la vis de purge pas pratique en dessous par un modèle comme ça beaucoup plus facile a manipuler mais est elle assez résistante par rapport a la pression ?
Message par berry536 »
Salut ,
J'ai ce système sur un compresseur de 10 kg de pression et pas de soucis ;)
merci ;-)
j'avais pas mis a jour,
donc vanne anti retour changée (commandé sur ebay en Pologne)
et systeme de purge changé et très efficace ! et ça se dévisse facile aucune fuite :-) (derrière sur le mur avec l'ancien systeme de purge... :roll: )
brownies023
Message par brownies023 »
Macchris a écrit :dites moi les gars ça sert à quoi un clapet anti retour sur un compresseur ? parceque mon compresseur alors que j'étais en train de sabler le cache distrib de l'audi et bien le bouchon de ce truc a "giclé" sous la pression par chance aucun de mes gamins passaient à ce moment là sinon j'imagine pas le drame !! :evil: :evil: :evil:
Ce clapet anti-retour, est là pour empêcher à l'air comprimé dans la cuve, de remonter vers le compresseur (notamment lorsque le piston est en phase de descente), sinon le moteur aurait du mal à mettre la cuve sous pression, voire cramerait!
merci ;)
salut,
remonter le topic n'est pas un soucis....
par contre....
on est un peu vieux jeu dans le coin..... :mrgreen:
on aime bien une présentation dans les règles avant toute demande.... :mrgreen:
c'est comme aller chez ton nouveau voisin que tu n'aurais jamais vu pour lui demander direct un service....... :mrgreen:
ça se fait pas.....enfin,si chez les gens non civilisés..... ;)
sinon on a l'impression d’être dans un hall de gare et ça le fait pas. :mrgreen: ;)
a toi de jouer....
L' est où la question de ce sauvageon ?
Si c' est Gutenberg, je penses qu' il va vite " imprimer ".... :lol:
ah ben c'est parti...par qui je sais pas....
Djey
Message par Djey »
Hello !
Quelqu'un a une idée de comment qu'on fais pour coupler deux compresseurs ? J'ai une peinture complète a faire et j'ai qu'un 100 litres (bi cylindre donc suffisant), mais j'ai la possibilité d'avoir un second compresseur 100l aussi mais mono cylindre.. J'aurais voulu savoir si la différence de puissance entre les deux pose probleme, et si non, la solution pour les coupler, j'ai recherché sur gogole, j'ai vu qu'il fallait un "T", mais je vois pas comment brancher ce truc.
Merci :)
Tout simplement raccorder les deux sorties d'air des compresseurs ensemble avec un T ??
Djey
Message par Djey »
Ah mais... c'est tout ?
Et régler les 2 compresseurs pour qu'ils soient commandés afin de délivrer sensiblement une pression identique.
Ce qui compte dans ton montage, c'est d'obtenir un débit d'air plus important. ;)
Perso, je mettrais un clapet anti retour sur chaque sortie de compresseur sinon, ils vont se souffler l' un dans l' autre....aussi.... :roll:
C' est le même genre de " schéma " quand on met deux piles en parallèle, une débite dans l' autre, c' est inévitable....donc il faut mettre deux diodes..
..pour parfaire l' installation. :)
