saleté de collecteur d'echappement [hourra, ca marche!! ]
Re: saleté de collecteur d'echappement fissuré
des nouvelles du front.. :
- La vis a souder en bout, ca ne marche pas :( .. Bon, j'ai pas non plus fait une soudure de porc, car l'alu ca fond tres vite...
- J'ai acheté une dégoujonneuse ! Je ne peux que vous recommander cet outil, c'est magique ! :) :P
Un bémol cependant, il faut quand même mettre un coup de chalumeau sur ces putains de goujons, pour cuire le frein filet...
J'ai essayé un 1er goujon, a froid, il a pété net apres avoir tourné sur 2 tours .. :evil: :evil:
Les 8 autres sont venus les doigts dans le nez :)
bon, pour les 2 goujons qu'il reste j'ai commandé un kit de percage avec foret conique...
Je les ai chauffé un coup.. donc normalement ils devraient venir sans faire trop de resistance..
Bon.. les nouvelles ne sont pas bonnes... J'espérais faire tourner la bête ce week end.. :roll:
Finalement déculassage prévu :( :( :( :(
Impossible a sortir les 2 p*ù*** de goujons du cylindre n°2 :evil: :evil:
je vais en "profiter" pour faire les joints de queue de soupape, et la distri qui a déjà 5 ans.
y'aurait un intérêt a mettre un joint de connasse métallique ? :roll: une idee du prix?
Burny a écrit :des nouvelles du front.. :
As tu la ref et une adresse ou se procurer cette malette magique?
285.J10PB ;)
je l'avais trouvé sur l'abeille pour 80€ environ
Merci! 8)
petit sondage rapide...
pour des vis de culasse et joint de queue de soupape, vous vous fournissez chez audi ou ailleurs ?? des marques comme Febi, ca le fait ou pas? :?:
Perso, Audi... Surtout avec réduc^^
surtout les vis de connasse....un joint de queue de soupape m'inquiete moins en non origine mais toujours pris mes vis chez eux. ;)
mmh, c'est ce que je me disais aussi.. mais suite a mon souci d’embrayage sur la tdi, je suis un peu refroidi avec les pièces d'origine.
@alex, tu te fournis où maintenant ? :P
Toujours à Saint Maximin, dans le 60, quand je vais voir ma mère... Pas très loin de Villers Cotteret et donc bons prix ;)
Mais au pire, tu sais, les pièces que tu veux, ça doit aussi se trouver chez Seat :P
Burny, comment fonctionne la dégoujonneuse ??
ben.. bien !
:lol:
je te fais une photo pour t'expliquer ;)
voici donc :
d'un coté, tu mets ton cliquet
et de l'autre ton goujon.
Comme tu le vois, la partie noire est molettée, et surtout excentrique par rapport a l'axe de ton cliquet.
Plus c'est serré , plus tu forces, et plus le molettage marque le goujon pour transmettre plus de force.
il y a 3 trous , pour différentes tailles de goujons, ;)
Super... mais des fois, çà doit faire péter plus rapidement le goujon ? :?
Ben oui, à cause de la rotation excentrée ?
