Tieno a écrit :Mais je comprend pas. Tu as essayé d'inverser les 2 modules l'allumage ?
Tu es sûr qu'un des 2 n'est pas HS?
J ai pas essayer sa mais si c était vraiment le module j aurai le soucis sur 2 ou 3 cylindre et pas que un ou bien? J ai vérifier l allumage directement en plantant les bougie dessus et contacté à la masse
Pas forcement justement.
Et commence par ça. Ca te coute 0 euros...
un grand merci même a tout ceux qui m'aide sur les divers soucis que me fait cette voiture. Excusez moi de ne pas l'avoir fait avant j'étais sur mon mobile et entre deux rendez-vous. Prochainement des photos de la bêtes que vous m'aider a garder sur la route
audiquattromoto a écrit :j'aurais pas pensé que cela pouvait faire chier sur un seul cylindre quand même cette cochonnerie.....
c'est bon a savoir !!!
Pour cela que j'ai fais un feedback du soucis peut être qu un jour ça peut aider quelqu'un. Mais je suis comme toi je pensais aussi que si le module cassait il y aurai ou 2 ou 3 cylindre qui n'irai pas et pas juste 1. Comme quoi on en apprend tous les jours. Maintenant reste a trouver le prix pour changer ce truc mais je sens que ça va me couter l'autre bras... Le premier ayant servit a changer les bobines.
tiens,garde donc ton bras restant.... http://www.webdealauto.com/fr/Appareil+ ... e.asc.html
c'est bien ca non ?
je viens de commander chez eux l'embrayage de mon RS en marque sachs (monte origine audi que j'ai trouvé dans mon moulin....) pour 220 euros ! contre 280 pour le même chez oscaro et 560 chez audi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
audiquattromoto a écrit :tiens,garde donc ton bras restant.... http://www.webdealauto.com/fr/Appareil+ ... e.asc.html
c'est bien ca non ?
Prix attractifs, j'ai commandé 2 fois chez eux et souvent gros écart avec Oscaro.
En revanche plus d1 semaine pour être livré à chaque fois....faut pas être préssé mais ça vaut le coup!
bah, les autres sont pas mieux.. jamais en stock de toute facon.
là, j'ai passé commande dimanche.
Lundi j'avais un email pour me dire qu'une ref pas dispo.
du coup, commande validée mardi (avec une autre ref) et surtout avec mon accord !!
et là, j'ai le n° de suivi.. ca devrait arrivé demain ou samedi
Burny a écrit :bah, les autres sont pas mieux.. jamais en stock de toute facon.
finalement, c'est correct je trouve
Le problème d'Oscaro, c'est qu'ils te changent la ref si le fournisseur ne l'a pas en stock, mais ils ne te le disent pas, tu le vois si tu jettes un oeil à ton suivi de commande
Aimable a écrit :J'ai trouve le mien sur Ebay. Prend le numero de piece VAG pour controler que ce soit bien la bonne piece.
Relis mon post ci dessus.
J'ai eu le probleme sur le V8, un seul cylindre, en inversant ca confirme le probleme. La piece doit etre changee avec de la pate thermique situ veux pas que ca recomence
voir la: http://audicollection.net/forum/viewtop ... 9&p=115466
Question cette fois si qqn a déjà eu fait le remplacement des frein UFO par des étrier 2 piston à part qu' il faut changer toute la jambes de force c est plug and play ou faut prévoir d autre modification ?
