Nettoyage moteur AAR
Re: Nettoyage moteur AAR
Je suis resté plusieurs mois sans rouler, avec le réservoir plein, je n'ai eu aucun souci au démarrage.
Tu es certain de ton calage distri? Parce qu'on dirait qu'il y a une dent de décalage à ce que tu décris
D'accord donc déjà ça vient pas de ça1597cvh a écrit : mar. 10 mai 2022 20:01 Je suis resté plusieurs mois sans rouler, avec le réservoir plein, je n'ai eu aucun souci au démarrage.
Je vais regarder demain mais c'est tellement pas précis le repère sur le couvre culasse c'est chiantMike KV a écrit : mer. 11 mai 2022 07:36 Tu es certain de ton calage distri? Parce qu'on dirait qu'il y a une dent de décalage à ce que tu décris![]()
Mais avec une dent de décaler elle tourne sacrément bien si c'est ça
En compression j'ai 11 bars partout comparé au 12,5 bars avant démontage de la culasse pour l'instant pas de fuite nul part on verra si ça s'améliore quand tout aura pris sa place
J'ai fait le plein et 500km toujours le même problème, j'ai l'impression d'entendre un sifflement à haute vitesse ( sur l'autoroute on est assez haut dans les tours )
J'ai une fuite à l'échappement sur un raccord au milieu de la voiture et j'ai un câble de bougies qui a pas le verrouillage
Peut être un manque de patate sur la bougie étant donné que ça ne touche pas vraiment ?
Avec le verrouillage
https://gyazo.com/5c22003a72b4c06931a37892e10b60bd
Sans le verrouillage
Tu as un fil de rab pour essayer ?
Non pas du tout malheureusement
Franchement le moteur tourne impeccable l'afr est parfait mais j'ai l'impression de tirer une remorque pleine de bois
Hier j'ai nettoyé mon filtre à air pipercross, aucune différence.
Par contre un point différents c'est la température extérieure, j'avais acheté des pneus 4 saisons pour "tester".
Et ce matin je m'aperçois que mon 0-100 je le fait en 10 secondes et ce soir en 14 secondes
De plus quand je roule vite mes pneus font un Vacarme c'est insupportable
Si on couple ça avec ma fuite d'échappement on tient peut être un truc
Le meilleur moyen ça va être de remonter les anciennes jantes et d'aller faire un tour avec et je verrai tout de suite si ça vient de là où non
C’est le problème des pneus 4 saisons ça fait du bruit , on n’a l’impression d’avoir un roulement de mort .
même problème sur mon berlingo ,tu monte le volume de la radio et c’est bon
moi, j'ai mangé une quatre saisons, ça ne fait pas de bruit, a si peut-être après.
On sait régler l'avance à l'allumage sur ce moteur AAR ?
J'ai l'impression de rouler sur du Goudron bien chaud vue le bruitPATRICE a écrit : dim. 15 mai 2022 20:59 C’est le problème des pneus 4 saisons ça fait du bruit , on n’a l’impression d’avoir un roulement de mort .même problème sur mon berlingo ,tu monte le volume de la radio et c’est bon
C'est la surpression dans le reniflard ça1597cvh a écrit : dim. 15 mai 2022 22:05 moi, j'ai mangé une quatre saisons, ça ne fait pas de bruit, a si peut-être après.![]()
J'avais mis 22° d'avance vue que je roule à l'éthanol mais je pensais avoir peut-être trop mis d'avance et je suis revenue à 18° mais au final ça n'a rien changé
Il y a quelques chose qui commence à me prendre le choux aussi c'est de prendre le jus à chaque fois que je sort de ma voiture
Le seul moyen c'est de prendre à pleine main la porte ou de la fermer avec le pied donc dans tout les cas ça devient chiant
Vous avez déjà eu ce problème ? Ça m'arrive uniquement avec cette voiture
Pour ma part pas de problème avec ça .
Désolé je peux pas t’aider.
ça fait plus de 35 ans que j'ai ça sur la ford, la seule solution que j'ai trouvée pour ne pas prendre une châtaigne, c'est d'attendre que le passager descende, comme ça, c'est lui qui la prend.iB3 a écrit : mar. 17 mai 2022 20:55 Il y a quelques chose qui commence à me prendre le choux aussi c'est de prendre le jus à chaque fois que je sort de ma voiture![]()
Ouai ça c'est la bonne technique je vais essayer de faire du covoiturage le matin1597cvh a écrit : mar. 17 mai 2022 21:26ça fait plus de 35 ans que j'ai ça sur la ford, la seule solution que j'ai trouvée pour ne pas prendre une châtaigne, c'est d'attendre que le passager descende, comme ça, c'est lui qui la prend.iB3 a écrit : mar. 17 mai 2022 20:55 Il y a quelques chose qui commence à me prendre le choux aussi c'est de prendre le jus à chaque fois que je sort de ma voiture![]()
Vous avez déjà eu ce problème ? Ça m'arrive uniquement avec cette voiture![]()
