Page 8 sur 14
Re: [TUTORIEL] installation d'un concert 1 dans 90 B3
Posté : sam. 16 avr. 2016 11:21
par 1597cvh
mon petit chauffage fonctionne très bien ,au lieu d'attendre plus de vingt minutes que ça chauffe ,en une minute c'est bon .
l'autoradio a un réglage pour le volume du son a la mise en route plus un réglage par rapport au bruit ambiant .
donc impeccable :)
Posté : sam. 16 avr. 2016 11:58
par foscora
Hahahaha l'install !
Y-a de l'idée en tous cas ! Beau boulot Eric !
Posté : sam. 16 avr. 2016 12:07
par 1597cvh
foscora a écrit :Hahahaha l'install !
merci :)
Posté : sam. 16 avr. 2016 16:23
par fanatiko-audi
bien vu pour le réchauffement "artisanal", comme quoi, avec de l'idée ;)
Posté : mar. 10 mai 2016 21:29
par 1597cvh
je reviens sur mon "chauffage" quand il fait 50° dans la voiture pas besoin de chauffer j'ai cherché sur le net mais je n'ai pas trouver ,un interrupteur thermique ? pas sur du nom ,l faudrait qu'il fonctionne sous 12 volts et qu'il coupe le jus a 50° environ ,daniel ? :mrgreen:
Posté : ven. 1 déc. 2017 16:13
par 1597cvh
finalement chauffer la puce ne tient pas longtemps et l'ampoule a ses limites quand il fait très froid .
ça fait des mois que j'en cherche un et j'ai trouvé et reçu un made in japan :mrgreen:
https://audicollection.net/forum/viewto ... 10&t=20580
je l'ai essayé la radio fonctionne, donc le souci venait du blaupunkt.
j'ai une question, mon transmetteur sd est alimenté par le fil bleu et ça fonctionne bien avec le blaupunkt mais la avec le nouveau ça ne fonctionne pas , je l'ai bien sur branché de la même façon, mais l'étiquette a des petites différence au niveau des dessins, l'antenne électrique c'est bien l'espèce de petite "fourchette" ?
Posté : sam. 9 déc. 2017 20:07
par 1597cvh
pas d'idée pour ma question ? :)
Posté : dim. 10 déc. 2017 16:35
par Aimable
La commande d'antenne est bien la 'petite fourchette' ;)
Posté : dim. 10 déc. 2017 17:17
par 1597cvh
ça n'allume pas mon transmetteur sd comme le blaupunkt , est ce que ça peut être une commande par un moins pour le japonais et non par un plus comme le blaupunkt ?
je ne peux plus vérifier il est emballé :?
Posté : dim. 10 déc. 2017 18:52
par Aimable
Non cest identique à la norme iso, +12v en sortie a l'allumage du poste. Je ne connais pas le courant par contre. Je vais jeter un œil sur le schéma si cest indique.
Posté : dim. 10 déc. 2017 18:56
par 1597cvh
donc ce n'est pas normal alors , mon transmetteur est alimenté par le fil bleu pour l'antenne électrique, pour essayer mon nouvel autoradio je l'ai branché a la place de l'autre sans toucher quoi que ce soit et le transmetteur ne c'est pas allumé, j'ai remis le vieux et ça marche .
peut être y a il un fusible dans le poste dédié a l'alimentation de l'antenne ?
Posté : lun. 11 déc. 2017 00:00
par Aimable
Normalement si l'appareil est correctement branché, tu as un +13Vcc en commande sur la PIN5.
Si c'est un Panasonic, vérifies la capa C749 ceramic, 0.47μF.
J'en ai un en Blaupunkt mais pas en pana, je peux pas faire les contrôles, désolé...
Posté : lun. 11 déc. 2017 06:02
par 1597cvh
merci, je verrais ça ;)
Posté : lun. 25 déc. 2017 10:22
par 1597cvh
cadeau ouvert et testé sur l'établi :mrgreen: , que ce soit le blaupunkt ou le panasonic il y a bien du plus 12 volts a l'allumage du poste sur le fil bleu .
mais qu'en je met le panasonic dans la voiture le fil bleu n'allume rien, c'est incompréhensible, je préférais que le transmetteur sd soit commandé par l'allumage de l'autoradio mais tant pis, il s'allumera avec le plus après contact la ça marche :)
Posté : lun. 25 déc. 2017 16:27
par foscora
Attention tous les Autoradios ne sortent pas un +12 par "le fil bleu" d'ampli ou d'antenne électrique.
Déjà vu sur un Clarion ou un Alpine je ne sais plus, c'était un + repiqué sur les ampoules de rétro-éclairage donc +3V ou un truc du genre ...
C'est normalement un + "de commande" et non d'alimentation hein.
