[trouvé] durite coudée
Re: durite coudée
C'est de l'air qui passe dedans, c'est ça ?
je peu regarder se que j'ai.
Re: durite coudée
Merci, mais il ne faut pas que ce soit craqué.
Re: durite coudée
Pas trop vieille.
Re: durite coudée
Non bien sur,
c'est possible d'avoir la longueur et le diamètre intérieur
Re: durite coudée
Oui, là, sur le premier post de ce sujet.1597cvh a écrit : jeu. 5 janv. 2023 20:21 Je recherche cette petite durite coudée numéro (5) sur le schéma, je ne trouve pas aussi petit en diamètre sur le net, elle fait environ 5 mm intérieur et 16 mm extérieur.
Il n'y a pas la référence, sinon je l'aurais peut-être trouvé ailleurs.
https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+80+90 ... 133-15035/
Re: durite coudée
Ok
je regarde se que j'ai dans les jours prochain.
Re: durite coudée
Si tu n'as pas, j'essayerai sur le site de moto.
Re: durite coudée
Bonsoir,
voila se que j'ai, c'est de la durite d'air qui est très souple comme ont peu voir sur la photo.
il y a environ 70 cm, si besoin je coupe pour plusieurs personnes.
Re: durite coudée
C'est un coude qu'il me faut, de la durite droite, j'en ai, merci, tant pis.
Re: durite coudée
Fouille sur un site de pièces comme Oscaro ou Autodoc parmi les durites d'eau, on trouve de tout : diamètre/forme/longueur, à un moment tu vas trouver celle qui convient, il suffit de la découper...
Il me fallait deux diamètres différents sur quelques cm de long, j'ai pris ça par exemple : https://www.auto-doc.fr/original-imperium/7932841
Une autre bien pratique dans mon cas, en plus il y a un coude : https://www.auto-doc.fr/meyle/2118592
(Si les dimensions ne sont pas renseignées, tu les cherches ailleurs avec la référence de cette pièce qui semble convenir d'après sa forme...)
Re: durite coudée
Ce n'est pas une durite d'eau, mais un coude sur le tuyau de recyclage des vapeurs d'essence, il fait 6 mm intérieur.
Pour les durites spécifiques, puisqu'elles le sont, il n'y a pas les dimensions, sinon, il y a longtemps que j'aurais trouvé.
Re: [trouvé] durite coudée
J'ai donc trouvé ici : https://www.bpsracing.com/durite-silico ... -a-90.html
Je pense, que c'est beaucoup plus résistant, que celle en caoutchouc, d'origine.
