type44 - où trouver un schema avec les points de masse ?
Re: type44 - où trouver un schema avec les points de masse ?
Merci, j'avais pas ceux la dans mon classeur qui s'arretent au numero 38
Pas besoin de schéma...suffit d' aller chercher les fils au niveau des connecteurs des feux arrières...suffit de suivre les fils...
Pas de clips rapides pour faire les connexions....soudure à l' étain propre et isolation des soudures dans les règles de l' art.
En profiter pour vérifier la prise de la remorque, on peut avoir des surprises, coté corrosion.
Rien à faire de ce boitier personnellement...je me suis branché comme sur n' importe quelle voiture.michel a écrit :Merci d'être aussi rapide dans tes réponses.
-peux-tu m'indiquer où se trouve ce boitier sur ta 20V (qui doit beaucoup ressembler à la V8 question chassis)
-encore une question- j'abuse!!-Rameder(chez qui j'ai acheté mon attelage introuvable en France,même AUDI ne le fournit plus) fournit avec le faisceau un petit boitier à 8 broches peux-tu m'indiquer où on le place
J' ai juste le " feux stop " allumé au TDB lorsque je prends la remorque....donc je m' en tapes royalement...vu que çà dure 1 heure maximum,
tout les mois, maxi....
Le boitier à 8 broches, perso, je l' ai foutu à la poubelle...çà a grandement facilité mon travail..
utilisé les fils, quand même.
Le boitier doit avoir un leur pour l'autocheck. Ils ne peuvent de permette de vendre un truc avec des défauts.
Non, le boitier livré avec est juste une carte pour relayer les ampoules de la remorque pour que la voiture
n' y voit que du feu mais çà complique les raccordements.....pour pas grand chose.
Pas besoin de ce boitier !
M'enfin Daniel !
Il a sûrement raison, pas besoin du boitier. Et surtout, il ne remplacera jamais le module de contrôle autocheck des feux AR
A la poubelle.......
Il est pas vendu avec un schéma ton kit électrique?
Non, et doc en allemand intégral......on peut l' ouvrir et en déduire le schéma théorique mais, perso,
rien à péter pour si peu....
a mon avis, si tu veux conserver ton boitier de contrôle des ampoules AR, il faut que tu ailles brancher ta prise remorque en amont de ce boitier, et retirer un nouveau faisceau jusqu'a la remorque ..
bref, bcp de taf en perspective
Sur ma 100, j'ai pas de boitier, mais un relais renforce pour les cligno a la place de l'origine et un autre vers le boitier de contrôle des feux AR.
Je lui souhaite beaucoup de plaisir.Burny a écrit :a mon avis, si tu veux conserver ton boitier de contrôle des ampoules AR, il faut que tu ailles brancher ta prise remorque en amont de ce boitier, et retirer un nouveau faisceau jusqu'a la remorque ..
Pourquoi se faire chier autant pour une remorque qui ne sera que très rarement au cul de la voiture...?
Enfin c' est ma vision de la situation.
Pour compléter mon post précédent...je mets même à profit le voyant " feux stop " de l' odb....s' il s' allume lorsque je freines la première fois,
c' est que la prise est bien enfoncée...
Il m' est arrivé que la prise n' était pas assez enfoncée...mais je m' en suis aperçu en revenant !
