Je souhaite commander un filtre à essence pour ma 5T, mais je voudrais être sûr de commander le bon!
Est-ce que quelqu'un saurait me dire la réf de ce filtre svp? Quand je regarde sur Oscaro il y a plusieurs types:
http://www.oscaro.com/filtre-a-carburan ... 15-1760-gt
A défaut, est-ce qu'un possesseur de 5T aurait la gentillesse de jeter un oeil sous le capot de sa mamie et me donner les dimensions?
Merci d'avance!
Fabien
Dimensions et / ou réf filtre à essence 200 5T
Re: Dimensions et / ou réf filtre à essence 200 5T
si moteur WC, filtre a huile 056 115 561 G
si moteur WJ, WS, WK, KJ, filtre a huile 035 115 561 + filtre a huile supplémentaire 035 115 591
Edit : oupssss , tu parles de filtre a essence..
ref 431 133 511 jusqu'au chassis WC 177 053 et 893 133 511 a partir du chassis WC 177 054
Spud
- Localisation : Centre - Loiret / GT 5E - 80 Quattro T81 - 200 5T - UR '85 - S6 Plus
Merci pour ton aide!
Par contre mon numéro de chassis ne correspond pas à ce qui est mentionné. De plus le WC du numéro de chassis doit correspondre au type moteur, et dans mon cas c'est un WJ.
En fait j'avais commandé un filtre ref 431 133 511 il y a quelque temps, mais ce n'est pas le bon (le KL5 de la page Oscaro,2 fois plus petit que l'original!) voilà pourquoi je demandais éventuellement les dimensions...
de plus dans ETKA, dans la colonne de commentaire à droite il n'est mentionné que "5E",rien pour la 5T....
ONeill20V
- Localisation : Rhone Alpes - St Etienne / 200 5T - 200 Berline - 200 Berline Quattro- GT - 80 L '74
alors longueur du filtre 107mm, diamètre (au niveau de la bride de fixation) : 74 mm.
D'après la réf constructeur et les côtes je prendrais celui ci :
http://www.oscaro.com/filtre-a-carburan ... 131907-9-p
Attention, ceux des type44 sont plus gros.
voili voilou!
lucas
voili voilou!
lucas
Spud
Merci pour l'info, çà y est j'ai passé commande!
En espérant que çà aide à la résolution de mon problème!
(de toute façon çà ne peut que lui faire du bien!)
bonne soirée
Fabien
bonne soirée
Fabien
