Messages : 3253 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:32
Contact :
Message
par RogerH » dim. 16 janv. 2011 14:00
Bonjour à tous !
Je voudrais savoir s'il était possible de régler le point de patinage ou de motricité sur un embrayage à câble ? Si oui, comment faire ?
Sur le coupé de ma copine, on relâche à peine la pédale et ça embraye
tandis que sur le mien, ça embraye à mi-course de la pédale.
Merci !
Messages : 16314 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 13:32
Message
par LaurentV8 » dim. 16 janv. 2011 15:15
Tu peux désserer l'écrou du levier sur la boîte, là où le câble d'embrayage arrive, pour modifier légèrement la position de ce levier au repos...
Contact :
Message
par RogerH » dim. 16 janv. 2011 15:34
C'est bien l'écrou à côté du 17D ? Ça ne va pas modifier la hauteur de la pédale d'embrayage ?
Messages : 7859 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 18:50
Contact :
Message
par Dural » dim. 16 janv. 2011 15:58
Logiquement, ta pédale est déjà en butée haute donc non, ça ne changera que la garde de la butée
Message
par LaurentV8 » dim. 16 janv. 2011 17:06
Non non, cet écrou sert à tendre +- le câble, celui dont je parle se trouve sur le levier, et donc sur la boîte...
Contact :
Message
par RogerH » dim. 16 janv. 2011 17:31
Si quelqu'un aurait une photo, ça m'aiderait bien
Messages : 5441 Enregistré le : sam. 30 janv. 2010 21:48
Message
par Mike KV » dim. 16 janv. 2011 17:53
J'aurais dit de régler la garde en déplaçant le clips n°18
Fait un repère du réglage actuel au cas où ça ne fonctionnerait pas (ou bien pire qu'avant)
Messages : 8578 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 14:13
Message
par Burny » dim. 16 janv. 2011 18:00
moi je dis que ca dépend si c'est du jeu (course morte) dans le câble ou bien si ca vient d'un embrayage usé
Messages : 17459 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:38
Message
par Daniel » dim. 16 janv. 2011 18:01
Vous avez tout faux les amis....suffit de desserrer le levier en bas à droite là ou vient se fixer le cable...et de le décaler de
quelques dentures. J' ai le même sur la 100 1.8...j' ai même rallongé ce levier afin de diminuer l' effort à la pédale.
Message
par Mike KV » dim. 16 janv. 2011 18:10
Daniel a écrit : Vous avez tout faux les amis....suffit de desserrer le levier en bas à droite là ou vient se fixer le cable...et de le décaler de
Ce levier est resserré sur l'axe de fourchette qui est cannelé, non?
Je veux bien croire que le réglage peut se faire ainsi mais d'après la RTA, le réglage se fait bien au niveau du clips (si le câble est bien conforme à l'origine. Sinon, tu as raison
Message
par LaurentV8 » dim. 16 janv. 2011 18:17
Bah c'est ce que je dis, tu parles trop vite Daniel
Message
par Daniel » dim. 16 janv. 2011 18:30
Tu t 'exprimes mal !
Message
par LaurentV8 » dim. 16 janv. 2011 18:46
Mauvaise foi va !
Contact :
Message
par RogerH » dim. 16 janv. 2011 21:49
C'est bien la pièce n°18 que mike a mentionné ?
Message
par Daniel » dim. 16 janv. 2011 22:09
Pas du tout !
