fonctionnement de la clim "etrange" - audi C4, clim manu
Re: fonctionnement de la clim "etrange" - audi C4, clim manu
Vraiment bizarre cette histoire.... :? As tu vu la température de marquée dessus, sur la sonde ?
que dalle !
Peut être 45 °Fahrenheit >>>>>>>>>>> 7°C.....sait on jamais....avec le transfert du plastique, l' évaporateur
sera à 2 ou 3°C.
Trop con le montage, à l' économie, quoi ! :x
bilan (provisoire) des courses :
Des que je mets la clim en route, elle fait de l'air jusqu'a 2-3°C en sortie d'aerateur central. Puis elle remonte doucement jusqu'a faire de l'air a environ 7-8°C.
Par rapport a la vieille sonde, je vois bien les cycles du compresseur : il s'arrete vers 6°C et se remet en route vers 8°C. Ce que je ne voyais pas avec l'ancienne sonde. donc, de ce cote là, c'est mieux ;)
Cela dit,il y a encore des points que je ne comprends pas : les tuyaux sont toujours pleins de givre, et la premiere descente à 2-3°C.. :geek: :geek:
j'ai quand meme testé la vieille sonde en la mettant au congelo (mesure de temperature avec un thermometre laser) : elle se coupe vers 6°C et se reenclenche vers 8°C==> serait elle encore OK ?? :geek: :ugeek:
çà progresse.... :mrgreen: Après, il faut les manos pour diagnostiquer plus avant....
Je verrais bien un petit problème au niveau charge ou d' incondensables..... :?
Mais perso, vu que çà marche pas trop mal, j' attendrai la panne....vu les margoulins professionnels qui trainent dans le métier, surtout dans les feurouge
ou Sudauto..... :roll:
oui tout a fait Daniel.
je vais prochainement m'acheter une station de charge R12 et R134.. Quand j'aurais du temps ( :roll: :roll: ), on verra pour faire une vraie charge ;)
Mais, le givre sur les tuyaux, c'est normal !
C'est simplement l'humidité de l'air qui se condense, quel est le problème ?
C'est plutôt bon signe même, c'est que ça fait du froid :D
