Durite aviation ou normal ??
paetrik
Message par paetrik »
Bonsoir !
Je dois changer mes durites de freins sur la 200 et je me demande si ca vaut vraiment le coup d'investir dans des durites avia . Je ne fais pas de circuit avec donc ca serait pour une conduite de tout les jours ( et quelques ptites bourres de temps en temps :D ).
Tout mon système de freinage est d'origine et j'ai des étriers doubles piston à l'avant.
Merci d'avance pour votre aide et vos retour d'expérience ;)
patrick
MrJhack
Re: Durite aviation ou normal ??
Message par MrJhack »
la durite type aviation étant plus rigide que de la durite normale, tu va gagner en rapidité de freinage.
Si tu as le choix, prend de l'avia.
Bertrand
Message par Bertrand »
MrJhack a écrit :la durite type aviation étant plus rigide que de la durite normale, tu va gagner en rapidité de freinage.
"rapidité de freinage" voila une notion interessante!
a mon humbre avis et pour avoir testé les deux, de la durit d'origine de chez audi c'est indestructible et bien souvent 20 ans et 200 000km après elles sont encore OK!
après c'est probable que de l'adaptable oscaro soit moins bon en qualité et rigidité :)
la difference est que la durite avia ne se dilate pas donc aucune perte ......
paetrik
Merci pour vos avis ;)
C'est vrai que les miennes sont d'origines et elles ont quand meme tenu 22ans ! Je me disais la meme chose Bertrand.
Aprés personnelement je n'ai jamais testé de voiture qui en était équipé, c'est pour çà que je me renseigne.
Quelqu'un aurait le tarif des flexibles chez Audi histoire de pouvoir comparé l'écart de prix entre les deux ?
Bertrand
paetrik a écrit :Merci pour vos avis ;)
Audi sera certainement un peu plus chère MAIS dure plus longtemps!!
A savoir qu'au CT normalement les Avia ne passe pas si le controleur veut faire son boulot avec un peu de zèle! "controle impossible de l'état de canalisations de freins"
Idem que Bertrand...20 ans pour des durites origine et elles ne se dilatent pas, il y aurait souvent des
" enflures " ! :mrgreen:
MrJhack
ce que je voulais dire c'est qu'il allait gagner en sensibilité.
Daniel, Bertrand, vous avez bien de la chance !
j'ai changé mes 4 durites il y a 6 ans par des VAG, car une suintait et une avait un ernie! Et cette année, j'avais a nouveau une ernie.. j'ai du faire a tout pété 30 000km !
les durites VAG ne sont pas indestructibles !
j'ai changé par des avia pour plus de tranquilité (enfin j'espere :roll: ), mais je n'ai pas ressenti de reelle difference sur le mordant ou la rapidité a freiner
MrJhack
moi j'avais vraiment senti une différence sur mon ancien coupe GT.
j'avais purgé la totalité du circuit et ébavuré les 4 disques.
on dira donc que les durites avia, de bonne qualité, (pas celle a monter soit même, si si, ça existe) seront un gage de longévité... :?
Burny a écrit : les durites VAG ne sont pas indestructibles !
Prends les chez AUDI ! :mrgreen:
Sérieux, tu n' a pas eu de chance sur ce coup ! :shock:
Sur la 100, le CT me les a fait changé il y a 4 ans.....elles avaient 20 ans...j' étais sur le cul ! :o
C' est le mot hernie que je cherchais hier ! Merci, Burny. ;)
paetrik
C'est bon j'ai fait mon choix, j'ai pris de l'origine finalement.
Merci pour votre aide ;)
