[TUTORIEL] La clim sur nos anciennes
Re: Tuto demontage compresseur de clim?
Ok, et tu arrives à obtenir un vide suffisant ?
Et le compresseur en souffre pas?
Oui, vide suffisant, - 70 à 80 kPa...et le compresseur ne souffre pas.
Voir mano de gauche:
Re: [TUTORIEL] La clim sur nos anciennes
UN GRAND MERCI AU MODO ANONYME !
De rienUN GRAND MERCI AU MODO ANONYME !
Tiens Daniel, crois tu que cela suffise?
J'ai vu sur le store US que ce qui pouvait faire la dfference c'est le diametre des valves de remplissage sur le circuit.
J'en ai devisse une et j'ai eu l'impression d'avoir une valve de roue.
Oui, c' est l' idéal, à ce prix.
question de base... pourquoi un flexible bleu et un rouge?
où se branchent ils?
est ce : le bleu a la depression (pompe a vide), le rouge sur le gaz, et le jaune raccordé au circuit de clim ?
A quel moment faut il mettre l'huile dans le circuit ?
Daniel, aurais tu un lien, un tuto expliquant les etapes ?
comment se branche les cannettes de deepcool la dessus ? il y a des adaptateurs speciaux?
comment fait on pour mettre la quantité precise de gaz ? cela se regle avec le mano coté rouge?
Le rouge c'est pour la haute pression et le bleu pour la basse pression des gaz du circuit de clim.
On met de l'huile après avoir vidé le circuit.
J' ai pourtant tout dit dans le Post à JP38...Burny a écrit : Daniel, aurais tu un lien, un tuto expliquant les etapes ?![]()
pas taper non pas taper
Entre autres, ce lien...http://www.kylieonline.com/divers/audi/ ... r_clim.mht
c'est marrant.. ce lien, avec une extension mht ne marche pas avec firefox.. c'est pour ca que je voyais rien
IE a encore de beaux jours devant lui
Exactement...Opera ne connait pas non plus ! !
Mais je reste avec Opera, il gère mon courrier aussi !
Pour en revenir à la clim...depuis que j' ai la balance électronique, je ne me sers plus des pressions avec les manos !
Juste la bonne quantité à injecter et HOP, réglage nickel. Les manos ne me servent que pour les vannes.
Arghhhh! Non il n'est pas possible que M$ Internet exploder soit le seul a lire.Burny a écrit :c'est marrant.. ce lien, avec une extension mht ne marche pas avec firefox.. c'est pour ca que je voyais rien![]()
Google mon ami a déjà trouve ça pour Firefox: https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/8051/
A tester chez vous, mais c'est ok pour firefox 3.5.9 sur GNU Linux ubuntu chez moi!
Désole, mais prônant les logiciels libres je ne peux laisser passer ça!!
