roue de travers sur GT
edana2.0
Re: roue de travers sur GT
petite question aux pros.
Considérant que mon essieu n'a rien, je veux dire par là, pas de chocs mécaniques.
Est il possible de changer les silend blocs ou autres ?
Bref de rénover un essieu.
Ça ne changerait rien, si t'as une roue de traviole tu l'auras surement toujours après (vu la conception du train, c'est pas des silent-blocs morts qui peuvent être la cause)...
Pas sur un train de 2 RM en tous cas
Bertrand
soit tu as ton train arrière abimé, soit la fusé l'est...
En gros support de fusée ou fusée ... et pour le voir il faut demonter le disque de frein et voir derrière
F H
+ 1 avec Bertrand
1 controler si la jante n'est pas voilée...
2 vérifier si la fusée n'est pas fossée...
b-a-ba même pour un mec qui connait rien au bagnole... hein Daniel
....aux bagnoles d' après 1980 !
pour infos tous les type 85 :81 ont le même essieux aussi bien les 4 cyl ou les 5 cyl se qui change est juste le système de frein soit 4/100 ou 4/108 d'ailleurs très simple a changer aussi .j'ai monter un essieu de 90 5 cyl sur la gte de snoopy est aucun soucie d'adaptation .d'ailleurs j'ai passez ma 80 td en 4/108 juste changer les tambours .pour ton soucie ton amortisseur êtes il bien placer dans son logement .se qui peut changer le carrossage aussi .
juste a changer le support avec les 4 boulons que tu vois sur la photo tu peut monter des disque sans soucie jsute a modifeir le systeme de frein a main .
COUPE S
- Localisation : Nord Pas de Calais - 59 / GT preparé rallye - A3 sportback
Et tu fixes les etrier comment si tu remplace les tambours par des disques ?
La platine complète se transpose, celle qui est vissée avec les 4 vis
non mon petit laurent montage pas possibleLaurentV8 a écrit :La platine complète se transpose, celle qui est vissée avec les 4 vis
retification en effet les essieux a tambour sont diffèrent par rapport a ceux qui ont des disque il y a un support en plus sur l'essieu a disques .
edana2.0
merci les gars,
décidement ce forum est une mine rare de renseignements !!!
MrJhack
est ce que quelqu'un peu peser ou estimer le poids de l'essieu. ?
juste l'essieux je dirai 20/25 kg sans les systeme de frein
edana2.0
Avant de changre quoi que ce soit, sur mon GT, je vais achever le remontage, puis regarder de plus près ma roue.
C'est quand même une partie assez costaud.
Il faut que je localise d'ou peut provenir cet angle de roue.
Merci pour les commentaires et les photos.
Petit remontage de topic pour dire que comme laboite le disait, on peut monter des disques sur un train qui a des tambours, suffit de récupérer des fusées arrières de Golf 16S, elles ont la fixation pour le support d'étrier intégré et elles se montent sans problème puisque les fusées pour tambours sont les mêmes pour les deux voitures (vive la cousine!)...
