[TUTORIEL] Changer une Eprom de boitier MAC 14
Dans un excès de bonté, j' ai rendu service à Paetrick pour un autre boitier MAC 14 à modifier avec une eprom de chez GTT Quattro.
çà m' a permis de faire de belles photos.
Je n' ai pas du tout suivi la procédure de ben Swann car j' y serais encore !
Allez, les photos.
Le boitier:
On ouvre...et quelle beauté....tout est neuf !
Verso:
Après démontage du petit circuit imprimé, on découvre l' eprom "MAC 14" qui nous intéresse.
Malheureusement cette eprom est soudée des 2 cotés ! Pas bon pour dessouder cette eprom avec mon petit outillage d' amateur !
On démonte tout pour s' approcher le plus possible de cette sacrée eprom.
Après intervention musclée et mécanique....destruction physique de l' eprom pour ne pas massacrer les soudures ou les pistes double-face du circuit imprimé,
ce sera la meilleure solution...et la plus rapide !
Après dix minutes.....
Prépositionnement du support avec soudures dans 2 coins.
Après soudures
On remonte le tout ....petites vues d' ensemble.
On en profite pour vérifier le contenu de l' eprom...
On sauvegarde le fichier bin, on sait jamais...
On monte l' eprom sur son support....dans le BON SENS !
On remonte le tout.
Boitier prêt à être renvoyé à son propriétaire dès lundi.....pas pu le tester pour ma part car ma 200 10V a un MAC 12
et son brochage est différent.
Allez, les photos.
Le boitier:
Verso:
Après soudures
On remonte le tout.
Modifié en dernier par Daniel le ven. 3 févr. 2017 18:14, modifié 4 fois.
Re: [TUTORIEL] Changer une Eprom de boitier MAC 12
Pour un MAC 12...c' est pareil, sauf le contenu de l' eprom....et le brochage du boitier...plusieurs connexions différentes.
Re: [TUTORIEL] Changer une Eprom de boitier MAC 14
en fait, tu as mis sur un porte puce, l'eprom que PAtrick a fait modifier chez gtquattro, et qui avait des problemes de ratages, c'est ca ?
Oui...en fait, c' est un autre boitier et une autre eprom...L' autre, qu' il a encore, a été modifié aux States.
Un truc que je ne comprends pas, pourquoi ton support est si haut ?
Après avoir "enlevé" l'Eprom d'origine tu n'as pas débouché les trous ?
Ca me rappelle quand je changeais des Eprom sur des boitiers de Clio 16S et Williams pour un copain des 2732 si je me souviens bien
JM
JM
Super ton tuto Daniel !
Je te le redis mais franchement tu as fait de l'excellent boulot
Le coup de la copie de la mémoire de l'éprom fallait y penser
Tu as accés aux données modifiées ?
Merci encore mille fois pour ton aide !!!!!!!!!!
a++
patrick
a++
patrick
J'ai pas touché aux soudures recto/verso car trop la galère même avec ma pompe à dessouder, plus le risque de flinguer les pistes après les avoir trop chauffées.Spitman a écrit :Un truc que je ne comprends pas, pourquoi ton support est si haut ?
J'ai juste soudé le support sur les soudures restées intactes après enlèvement de l' eprom ( par coupure des pattes ) mais contrôler une à une l' état
de celles ci et j' ai juste rechargé toutes les soudures pour être sur de leur bonne qualité....quelques unes d' origine étaient pas terribles,
vues à la loupe de bijoutier ( comment çà s' appelle, d' ailleurs ? ) on le voit ici, en haut, à droite ( X12 ! ).
Si l'eprom avait été soudée que d' un seul coté, cela aurait plus facile et moins risqué qu'avec ce modèle....
Modifié en dernier par Daniel le mar. 4 déc. 2012 17:57, modifié 1 fois.
j' ai fait de mon mieux avec mes moyens...paetrik a écrit :Super ton tuto Daniel !
Pendant qu' on y était !paetrik a écrit : Le coup de la copie de la mémoire de l'éprom fallait y penser
Oui, d' une certaine manière mais je suis très loin de maitriser le soft de modification du fichier, d' autres en on fait leur métier, rappelons le.paetrik a écrit : Tu as accés aux données modifiées ?
UN AUTHENTIQUE PRO
ce Daniel.......................
C'est clair, il nous impressionnera toujours !
Vivement que je le recoive. Merci encore Daniel
On croise les doigts pour ton essai.....esperons que le fichier de l`eprom ne soit pas
`` zarbi `` !
`` zarbi `` !
Ouais je croise les doigts aussi !
Qu'est ce que tu trouves de bizar dans cette éprom ??
Non, non,rien, rassures toi...mais vu comme tu as ete embete avec le premier boitier.
Le premier boitier, ca venait surement de la soudure de l'éprom, j'en suis quasi sur...
Aprés bon, Ben Swann est assez connu quand meme. Enormément de personnes ont commandé leur boitier chez lui et apparement ils en sont satisfait. J'ai du tomber sur un "mauvais lot" !
Bonsoir
Si ca peut vous rassurer, une Eprom modifiée montée dans un boitier Motronic n'a jamas fait tourner correctement la 20V de Bruno
Sa copie en revanche , aucun problème.
