Filte a air 90 quattro 1991
Je démonte toute l'injection puisqu'il est impossible d'enlever les quatre vis du potentiomètre, moteur en place. Tout ce qu'il faut démonter pour quatre p.... de vis :evil:
Je regarde mon filtre à air et, surprise, il n'est pas assez large !
L'emplacement fait 14 cm de largeur pour 34 cm de longueur et, bien sûr, sur le net, je n'en trouve aucun qui fait la bonne taille !
Re: Filte a air 90 quattro 1991
çà ne va pas ?
Longueur [mm]: 335
Largeur [mm]: 135
ou Longueur [mm]: 336,5
Largeur [mm]: 136
Je ne trouve pas la bonne taille ; je vais essayer de réduire l'emplacement avec une plaque découpée pour accueillir le filtre.
Mon filtre (un K&N) fait 33,5 cm x 13,2 cm, alors forcément, ce n'est pas terrible.
Je ne m'en étais jamais rendu compte, car quand on entrouvre le boîtier pour changer le filtre, on ne voit rien.
Bon, ben, je me suis fourvoyé : le filtre rentre parfaitement dans la partie haute. :?
:D........
C'est pas bien de se moquer, tu verras quand tu auras mon age. :tired:
Je suis plus vieux que toi ! 1960 ! :D
Malheureusement, je ne suis pas que vieux.
...moi non plus, je suis un vieux con aigri.... :lol:
Un peu pareil.
Non mais c'est pas forcément évident ni le plus pratique mais ces filtres (à fortiori quand c'est un K&N ou autre Green), il faut les installer dans les gorges du couvercle d'abord puis reposer le tout sur le boîtier.
Mais ces trucs aftermarket silicone et huileux glissent souvent de leur logement en plus grrr!
Moun
Message par Moun »
J’en profite mais si au passage qqu’un est vendeur d’une boîte à air je suis preneur car j’ai un plateau doseur de KV d’avance qui attend sa moitié 🤣
Souhaitant passer au filtre Green ou K&N ultérieurement, Eric tu as 1 ou 2 photos pour illustrer ??
Je sais pas si sur B4 c’est la même réf mais j’imagine que sur B3 on retrouve la même boîte à air sur plusieurs moteurs (NM, KV, NG…)
Il faut que je retrouve mes photos mais le problème sur nos voitures immobilisées plusieurs années c’est que la boîte à air est souvent l’endroit où les bestioles viennent élire domicile et stocker leur garde-manger !! 😁 j’ai eu le cas sur mes 2 B3 !! 🤬 du coup il serait judicieux d’ajouter un petit grillage ou une pièce imprimée en 3D sur la prise d’air côté face avant.
T'as pas des chats? Ou tes voisins au pire? C'est pratique :P
Moun
Message par Moun »
Je suis allergique (vraiment 🤕) mais y’en a pas mal dans le village 😉 mes B3 je les ai récupéré après 15 et 17 ans d’inactivité et c’est lors du nettoyage/démontage que j’ai fait ces découvertes. Toujours en sommeil pour les 2 : sur l’une j’ai obstrué l’entrée et l’autre pas encore remis en place.
Dural a écrit : jeu. 9 juil. 2026 08:19 Non mais c'est pas forcément évident ni le plus pratique mais ces filtres (à fortiori quand c'est un K&N ou autre Green), il faut les installer dans les gorges du couvercle d'abord puis reposer le tout sur le boîtier.
Je n'arrive pas à le faire tenir dans la partie haute du boîtier ; je le centre sur la partie basse, et je secoue pour que tout se place bien.
