Redémarrage [laborieux] 100 Avant TQS
Re: Redémarrage [laborieux] 100 Avant TQS
Oui, ce trou ne sert à rien sur ta voiture, les capteurs sont un peu plus bas côté conducteur, sur un support alu.
GTFR1
Message par GTFR1 »
Ok merci
J'eus aimé que ce fût la cause de tous les problèmes...
mouchou
Localisation : Seine et marne / A6 C4 2.5 TDI avant AEL / S6 C4 4.2 Avant / S4 C4 2.2 berline / A6 C4 2.8 ACK avan
Message par mouchou »
Pas d'ODB1 sur les C3 ?
Foch
Message par Foch »
Non j'ai rien ici non plus et le connecteur pas branché aussi
J' avais ce trou sur mon ex 100 1.8...il n' y avait rien...c' est juste pour voir le volant moteur avec la marque PMH ou 0...
Ce trou est un reste d'usinage parce que sur les premières versions turbo, il y a un capteur régime ici (sur WR par exemple). Dès le KG, il y a le support double sur le côté et cet emplacement reste vide.
Il est visible sur toutes les boîtes 016.
Foch
Message par Foch »
Elle est où en lot et Garonne? Je peux te prêter le test led pour sortir les codes erreur, je suis pas loin du lot et Garonne
GTFR1
Message par GTFR1 »
Foch a écrit : dim. 24 mars 2024 09:22 Elle est où en lot et Garonne? Je peux te prêter le test led pour sortir les codes erreur, je suis pas loin du lot et Garonne
Hello c'est secteur Duras mais je n'y suis que ponctuellement.
Foch
Message par Foch »
Je suis a 40 min de duras, si tu veux passer pas de problème
Ho je suis à 10mn, j'y étais encore ce matin à faire le tour du château avec mon fils :P
GTFR1
Message par GTFR1 »
Dural a écrit : dim. 24 mars 2024 17:14 Ho je suis à 10mn, j'y étais encore ce matin à faire le tour du château avec mon fils :P
Ce sont les caves qu'il faut visiter...
Moi j'en suis revenu hier
Ah ca c'est cool un sauvetage d'une TQS. Je regrette la mienne, de la meme teinte on dirait bien.
Je vais suivre ca :)
GTFR1
Message par GTFR1 »
Aimable a écrit : mer. 27 mars 2024 23:58 Ah ca c'est cool un sauvetage d'une TQS. Je regrette la mienne, de la meme teinte on dirait bien.
Je pense que c'est le bleu L5Y5.
Après mon ambition est de démarrer. Remplacer les pièces de carrosserie HS.
Voir ce qu'il y a à faire en dehors du moteur.
Au pire ça fera un offroad de campagne avec pneus terre.
Localisation : Charente Maritime - Ronce les Bains /100 Avant Turboquattrosport- 80gte-gtdz
Message par yvma »
Mon pote sylvain l avait vendu a un savoyard de memoire qui avait aussi un ur
