reveil audi 200 1984...
Re: reveil audi 200 1984...
Tu as regardé là ? https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+100+a ... /1984-5/1/
Je me demande si c'est pas des vis auto cassante ?
c'est une question hein,
car si c'est ça, il y a une technique si je peu vous aider, bien sur.
C'est ce que l'on a écrit depuis le début.
J'ai du louper un truc,
en percent et ensuite avec une queue de cochon (extracteur) ça passa pas ?
Il faut pouvoir être bien en face et avec une queue de cochon de qualité.
Merci Guy91!!! Je crois bien que c'est ça!!
Pour la sonde de pression d'huile tu peux prendre cette référence
https://audicollection.net/forum/viewto ... le#p354655
il faut devisser avec un petit burin, la tete de la vis casse au serrage
Concernant la vis du neiman, tu fais un trou dans la vis et tu l’extrais avec ça.
Sous réserve que tu aies suffisamment d'accès bien entendu...
Sauf que j'ai deux sondes distinctes....80GteDz a écrit : ↑mer. 2 août 2023 12:24 Pour la sonde de pression d'huile tu peux prendre cette référence
Je viens de les recevoir. Pour les changer, il va falloir déposer deux durites de refroidissement et ça ira.
Concernant mon neiman, j'ai une question et je vous défends de rire!!
Quand il n'y a pas de batterie, le neiman fonctionne?....
C' est sûr, le 12V ne passe pas !
Sauf avec un multimètre en position ohmètre, tu peux le tester.....
J'avais demandé de ne pas rire!!!
Sondes changées! Refaire l'appoint de LDR et brancher la nouvelle batterie..
