V8 D11 le retour, les petits soucis aussi
Re: V8 D11 le retour, les petits soucis aussi
Non, çà ne gêne pas....j' ai rabattu tout le pourtour...
J'espère que ton ciel de toit, n'est pas trop "vallonné" car le tissu que tu as pris n'a pas beaucoup de souplesse.
Comment savoir s'il est souple ou pas ?
Fallait lire le tuto que j'avais fait
Et, commandé sur le lien que j'avais posté, en croisant les doigts, pour qu'il soit plus souple.
CHRIS 42
LaurentV8 a écrit : ↑ven. 16 juin 2023 12:17
Apparemment (d'après leur FAQ), yourautotrim n'expédie pas hors des USA...
+1 j'avais également commandé sur ce site en 2010, j'ai d'abord commandé une plaquette d'échantillon (gratuite) pour faire mon choix et ensuite j'avais commandé le tissus qui effectivement n'à pas bronché depuis.J' ai eu de la chance, alors, à l' époque...
J'ai essayé de me connecter mais sans résultat, mon adresse n'est plus reconnue (en passant par ''mot de passe oublié''.
Pour la colle ils ne faisaient pas d'envoi non plus à l'époque comme beaucoup de produit sous forme d'aérosol (question de sécurité sans doute).
Idem que toi....pour la colle, j' avais pris celle ci....Adhésif 77 de 3M.CHRIS 42 a écrit : sam. 17 juin 2023 17:16...j'avais également commandé sur ce site en 2010, j'ai d'abord commandé une plaquette d'échantillon (gratuite) pour faire mon choix et ensuite j'avais commandé le tissus qui effectivement n'à pas bronché depuis.
arnaudax
haa la grosse a le droit a un entretien
et le ciel de toit j y suis passé sur la tqs,ca ce fait bien
bon courage
bon courage
Apparemment, je ne suis pas le seul à avoir eu ce problème d'ABS qui fait dévier fortement la voiture en freinant,
et grâce au manuel Bentley j'ai trouvé une anomalie : le capteur ABS av droit n'envoie plus de signal au boitier de commande,
j'ai commandé 8 capteurs ici, ça ne coûte rien
https://fr.aliexpress.com/item/10050029 ... LaILhfpxOE
Le câble ne sera pas suffisamment long, mais il y a moyen de l'allonger proprement en reprenant une partie d'un ancien capteur,
j'ai hâte d'essayer ça
Moi aussi, tu nous montreras ça .
LaurentV8 a écrit : dim. 18 juin 2023 15:13 Le câble ne sera pas suffisamment long, mais il y a moyen de l'allonger proprement en reprenant une partie d'un ancien capteur,
L'agent orange n'aura pas trop résisté, quand on en arrive là on est quand même bien content :
Il y a deux cassures sur les parties fragiles du ciel de toit, là où se trouvent les évidements des poignées latérales, je crois avoir lu ici même qu'il vaut mieux essayer de les recoller avant d'appliquer le nouveau tissu, sinon ça va se voir à travers le tissu ?
Et j'hésite entre recoller le ciel de toit sur la voiture avec la colle en spray comme à l'origine, ou bien utiliser deux ou trois bandes Velcro : risque de voir une ondulation avec les Velcros ?
Quelqu'un a déjà essayé les Velcros ?
Je pense que le défaut de ces capteurs est dû au câble qui se brise, soit de vieillesse soit de fatigue, je vais couper le câble d'un capteur HS à ras du capteur pour voir ce que ça dit...
J'ai collé le tissu à la tôle à la colle PU, pour la cassure, effectivement, ce serait mieux de réparer avant.
La colle PU, elle est bien plus forte que celle d'origine non ?
Qu'en est-il si tu dois un jour décoller à nouveau le ciel de toit ?
ha................ tu penses le refaire encore, tu es optimiste
