Pédale de frein bizarre sur V8 D11
Salut les amis,
Lorsque j'appuie la première fois sur le frein, la pédale est comme bloquée, très dure, et ne s'enfonce pas du tout.
Si j'appuie plus fort alors d'un coup c'est comme si ça se décollait, la pédale descend normalement et ça freine normalement.
Ensuite, plus de souci, je peux freiner 100 fois, ça ne le fera plus.
Mais si je reste deux minutes sans freiner, ça recommence, toujours la même chose : premier coup de frein anormal, ensuite c'est ok.
Je pense que le piston du maître-cylindre (récent... ) se grippe ?
Re: Pédale de frein bizarre sur V8 D11
Le servo frein ne peut pas être en cause ......?
D'après la description, ça parait mécanique comme problème.
Soit le maitre cylindre, sinon une vis qui accroche quelque part dans la tringlerie ?
Tu entends un bruit particulier, au niveau du pédalier lorsque tu freines ?
Non, pas de bruit.
Le servo d'assistance je ne pense pas, car même s'il est complètement HS, la pédale descend quand même quand on appuie fort...
Après avoir roulé avec la voiture sur route ouverte (les essais ci-dessus avait été faits dans une cour fermée), on dirait que c'est l'ABS qui déraille et qui provoque cette pédale dure, je ne pensais pas que toutes les électrovannes du bloc pouvaient se fermer en même temps et ainsi priver l'auto de frein !
Ben...
Poubelle
Poubelle
Tout à fait d' accord avec toi....
Il y en a d'autres qui passeront (ou qui sont déjà passées ) au broyeur avant ma V8
Le système ABS de la V8 ressemble furieusement à celui de la 200 20v, donc le Bentley va bien me dépanner pour identifier les fonctions des câbles,
je suis en train de lire cette bible, chapitre ABS, verset 45.19
Je cherche un ancien oscilloscope d'occase, c'est utile pour analyser le signal des capteurs ABS.
Je te conseille celà...pour une misère...Oscilloscope pour PC...
Validé par mes soins....trop bien....pour vraiment pas cher...
https://fr.aliexpress.com/item/32793431 ... J2pJsqL1iX
Hop, commandé direct, merci Daniel !
J'ai hâte d'essayer ça, si tu as le même, la précision est convenable ?
Pour ce que l' on fait avec, oui, çà suffit très largement...
Quelques artefacts lorsqu' on mesure des signaux carrés à haute fréquence, vers les 20Khz...mais suffit de le savoir
et, perso, je ne suis pas près de m' en servir à cette fréquence !
Tu sais si les sondes sont suffisamment fines pour entrer dans toutes les prises élec des autos, ou bien faut-il prévoir des sondes "aiguille" ?
Pour moi elles sont assez fines.....tout dépend des connecteurs....
Fourni avec touches à crochet à enfiler sur la touche...
C'était bien un capteur ABS (AV Dr) qui était à l'origine de ce problème, je ne pensais pas que la centrale ABS pouvait carrément retenir la pression hydraulique !
