Travaux sur Audi 200 (voyant ABS, crémaillière, autres fuites, etc)
Bonjour la communauté,
j'aimerais entreprendre la suite des travaux sur ma 200 quattro de 1986. J'ai déjà réglé quelques soucis grâce à vous notamment (la ligne d'échappement).
Maintenant je souhaite principalement m'atteler à quatre points noirs (éliminatoire au prochain CT) et améliorer sa fiabilité (faible).
-> La crémaillère de direction. Elle fuit, il faut régulièrement remettre le niveau. Quelle est la meilleure option possible ? La faire refaire ? En trouver une compatible ?
-> Le voyant ABS. Il s'allume (et s'éteins aussi parfois quand il veut), entrainant donc un freinage dur et peu agréable. Je vais entamer un diagnostic avec un copain garagiste en septembre.
-> le joint de cache culbuteur
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee ... bo-quattro avez-vous une marque à me conseiller par hasard ?
-> le compteur kilométrique bloqué. Là dessus, j'ai une piste dans ma région. L'aiguille du compte tour est elle un peu faiblarde de temps en temps.
https://www.erepar.fr/
J'ai remarqué une autre fuite au niveau du liquide de direction assistée, à voir maintenant où elle se situe.
Merci pour vos retours
Re: Travaux sur Audi 200 (voyant ABS, crémaillière, autres fuites, etc)
Pour la crémaillère, soit en trouver une qui fonctionne bien, ou un échange standard (loterie), ou alors refaire faire la tienne chez un spécialiste si tu peux laisser la voiture immobilisée quelques semaines
Pour le joint, perso je n'aime pas le liège, ça fuit facilement.
Elring ou Viktor Reinz et caoutchouc, c'est très bien.
Aiguille faiblarde, c'est souvent dû à un mauvais contact/soudure.
Pareil que les copains.
Reinz ou rien !
Je répare les compteurs de phase 2, j’ai jamais fais de parade 1 mais ça semble être le pignon.
L’ABS c’est un diag à faire sur chaque roues pour vérifier les capteurs hall et ensuite le bloc lui même
Reinz ou rien !
Merci pour vos retours précieux et le lien Aimable la pièce est commandée.
La batterie vient d'être remplacé par une Varta, car l'ancienne faiblarde, n'était même pas conforme.
En septembre, au programme changement du joint de cache culbuteur, diagnostic ABS et changement d'un roulement de roue.
Concernant la remise en état du compteur Aimable, tu pourrais le faire ?
Je reviendrais vers vous pour vous donner la suite des aventures de ma 200.
Je cherche des boutons de lève vitre si vous en vendez ? (200 T44 de 1986)
Aliexpress, neufs pour pas cher ! Validé ...sur 200 de 1988 et de 1990 !
( prix augmenté depuis NOV 2020, j' avais eu les 6 pour 15 euros avec le port )
https://fr.aliexpress.com/item/32516761 ... pt=glo2fra
Exactement le même prix que sur amazon. https://www.amazon.fr/Linterrupteur-L%C ... 327&sr=8-1
Merci, je vais chercher pour phase 1
Ce ne sont pas les mêmes ?
Esthétiquement, il y a une petite différence il n'y a pas les points piqués dessus, le bouton est lisse. Au niveau de la connectique, je ne sais pas, il faut que je regarde... ^^
la connectique est la même, il y a même 2 montages différents sur les lisses, parfois le dessin est sur la bosse, parfois dans le creux
Merci Yvma ! Pour ma part j'ai connu le dessin sur la bosse sur notre ancienne 100 1.8 (1989).
