[Champi] 80 B2
Re: [Champi] 80 B2
Salut « voisin » et bienvenue ici.
Propre cette 80 dans l’ensemble et pas courant sur nos routes bretonne.
Re: [Champi] 80 B2
bienvenu !
Re: [Champi] 80 B2
Bienvenue ici ! Très cool cette 80 !
Pour la corrosion c'est quand même curieux, autant dans l'aile, sur le joint sous le feu arrière et sous les joints de pare-brise / lunette arrière (tu as regardé sous le fond de coffre aussi ?) c'est du classique mais autour des entrées de portes (surtout en haut), pour moi c'est inédit.
Re: [Champi] 80 B2
Message par nours »
welcome 8-)
mart80
Localisation : Amiens 80- GT 5E KE -Golf 2 1.8 GU 90- AUDI 90 2.0 PS 90 - 2.3 NG-Passat SWTDI170 DSG - 3B TDI 115
Re: [Champi] 80 B2
Message par mart80 »
Bienvenue ;)
Bel exemplaire que tu as là 8-)
La rouille comme dit précédemment faut investiguer plus, voir l'étendu, et sinon traiter pour la stopper le plus rapidement ;)
Champi
Re: [Champi] 80 B2
Message par Champi »
Coucou, j'ai une tiote question pour vous:
De temps en temps ma pédale de frein part au fond, c'est arrivé soudainement et ça se produit de plus en plus fréquemment, pas de perte de liquide de frein, je soupçonne le maitre cylindre.
Par contre j'ai un doute sur la ref d'origine et ya pas mal de modèle diffèrent ... une astuce pour m'aider à trouver la bonne pièce?
Mon mastervac c'est un ATE 811612105 AB
Le bocal de frein 322611307A
La ref du bocal me donne une correspondance
https://www.oscaro.com/maitre-cylindre- ... /?vid=5822
Merci d'avance ;)
Re: [Champi] 80 B2
C'est très certainement le maître-cylindre effectivement.
Le bon maître-cylindre est en 20,6mm de diamètre, a les sorties en V et porte la ref. 811 611 019 Q.
Champi
Re: [Champi] 80 B2
Quel précision merci beaucoup ;)
C'est commander du coup.
Champi
Re: [Champi] 80 B2
La voiture sort du bloc opératoire.
Bon nickel la pose et repose aucun soucis et la purge nickel, aucun purgeur grippé.
Pas de liquide qui sortait du frein ARG, j'ai du mettre un coup de pédale de frein pour décoincer, à mon avis il n'as jamais freinais....
Le liquide dans le bocal était visqueux et noir, le bocal est bon à changer, je l'ai nettoyer du mieux que j'ai pu mais c'est pas suffisant.
J'ai les kits arrière à faire et je vais faire les flexibles de freins avant, j'en profiterais pour changer le bocal à ce moment la.
C'est pesant de négliger ça voiture par manque de moyen, d'ailleurs quand mon collègue à vu l'état de mes soufflets de cardan et, qu'il a su que les neufs était dans le coffre me suis fait engueler ...
Du coup d'ici 15 jours on vas faire les soufflets.
Le vieux maitre cylindre sans le bocal
Image264426764_3087028204910368_1549599660839023307_n by Champi.fr, sur Flickr
L'état du bocal et liquide:
Image263819541_314092537056527_1789135391791265658_n by Champi.fr, sur Flickr
Image263889838_947317566190021_5024772272011641669_n by Champi.fr, sur Flickr
Image264682751_1096637797809730_3137451791622921081_n by Champi.fr, sur Flickr
Le nouveau maitre cylindre prêt à être purger:
Image263672645_618971085899505_9106598178488148770_n by Champi.fr, sur Flickr
Djey
Localisation : Auvergne - 43 / 100 C3 2.2 '83 / 90 2.2 KV Quattro / A4 B5 1.9 TDI / A3 1.8T / S4 B5 V6 2.7
Re: [Champi] 80 B2
Message par Djey »
tu aurais un lien pour ton kit de purge ? j'ai le meme genre de kit mais le bouchon était en plastique et a fini par casser...
