et si j'avais la clim
Tous les ans en été, c'est de plus en plus dur.
J'ai vu des climatiseurs adaptables.
Mais serait il plus judicieux d'en monté une d'origine ?
Je partirais à la recherche de toutes les pièces qu'il faut, puis je me lancerais dans le montage ?
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Re: et si j'avais la clim
Tu t'ennuies à la maison, c'est ça?
Tu peux tenter le truc...
Perso, pour la 100, j'ai voulu le faire, j'ai récupéré une clim Diavia qui était sur une voiture que j'ai aidé à désosser mais je n'ai encore jamais franchi le pas.
Le plus relou est certainement de faire passer tous les tuyaux HP et BP d'autant qu'en montage origine, c'est des tubes alu pas trop flexibles alors que la Diavia par exemple a des flexibles partout.
Cette dernière est aussi plus facilement trouvable que le montage d'origine, je pense.
Mieux vaut passer à une auto déjà équipée, quand tu vois la galère pour maintenir un système existant en fonction...
Un peu, mais surtout quand on monte dans une voiture a 50° et que des kilomètres après on est encore a 45 °.
J'avais cherché sur le net, mais je n'ai rien trouvé de probant.Dural a écrit : ↑jeu. 22 juil. 2021 13:17 Tu peux tenter le truc...
Oui, mais non.
Le mieux, vu mon expérience..DIAVA adaptable...J' avais installé une DIAVA manuelle sur ma 100 1.8...en 1990....
C' est comme un Meccano, sans se prendre la tête...
çà se monte en plusieurs fois, une journée pour le passage des fils, relais et raccordements électriques...une journée pour le
passage des flexibles, une journée pour installer l' évaporateur, ( pour la 100 1.8, il fallait découper la tôle en direction de
l' habitacle.),...une journée pour installer le compresseur et une journée pour installer les condenseurs ( sur la 100 1.8, il y
en avait deux ).
Et pour la mise à vide et charge,...aller chez un spécialiste, c' est le mieux ou un " hobbyste "
en avait deux ).
J'ai voulu aller voir sur gogole en tapant " DIAVA adaptable" devines ce que ça me répond ?
Change de moteur de recherche...passes à duckduckgo, par exemple....
Tu cherches quoi, un revendeur ? Prépares le chèquier...c' est 2000 euros, quasiment...déjà le compresseur fait dans les
700/800 euros dans le meilleur des cas !
Tu as un revendeur ?
il faudrait trouver de l'occasion, ça a du être monté sur un peu n'importe quoi.
Guy91 a écrit : ↑jeu. 22 juil. 2021 21:23 En voilà déjà un bout !
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 1481102916
Leboncoin ça me saoule, entre ceux qui ne répondent jamais, ceux qui ont oubliés d'enlever l'annonce et ceux maintenant qui ne jurent que par le paiement duboncoin, j'avais vu de la vaisselle, un truc que ma femme a cassée, déjà, quand on voit 70 a coté des étoiles et carte d'identité valider, vérifier, ça pu et bien effectivement, dès que j'ai proposé un paiement par PayPal, plus de réponse, à part celles automatiques duboncoin.
Une Diavia, même pas en rêve je monte ça dans une de mes voitures, je préfère avoir chaud
Le prix, l'incertitude sur le résultat final, le faisceau à ajouter/repiquer/couper, les trous à faire,
bref un vrai foutoir.
Sur une 100 1.8....fastoche, vu la place sous le capot...mais sur une 90...non merci....
