A quoi sert ce truc ?
Re: A quoi sert ce truc ?
Il me semble que c'est à cet endroit que les 2 connecteurs pour ''le diag'' sont clipsés.
- Localisation : 02600 V C coupé gt 1987 2.2 KV.A6 2.5 AEL 1996
bonjour c est quel modele de vehicule?
Sur 20V, ya les prises diag, oui.
Quand je dit ''diag'' ce sont les connecteurs 2 x 2 (c'est pour cela que j'a écrit diag entre guillemets) mais c'est bien pour fixer les prises sur NG entre autre.
Ce qui me pose souci, c'est justement "les prises" parce qu'il y en a un paquet, j'ai douze prises, dans le vide, j'ai tout bloqué dans la mousse, pour éviter l'effet "clochette"
Réponse ici
Ok, merci, il manque juste des fils avec des prises aux bouts.
Normalement les tiennes sont dans ta boite a fusibles sous ta baie de pare brise
Nan c’est pas la. Doit y avoir les deux prises comme sur le site sjm
déjà celle ci....
