[Rech info] AAC KV
GTFR1
Re: [Rech info] AAC KV
Message par GTFR1 »
Dural a écrit : jeu. 25 mars 2021 09:10 Pour la culasse NF1, on peut s'en passer mais faut des soupapes de DZ, PS ou NF/NG et un tour chez un usineur pour conduits et sièges de soupapes.
Oui c'est ce que je pensais aussi... mais il n'y a pas foule dans mon secteur ou alors je ne les connais pas.
Et comme j'ai une culasse KV d'avance peu kilométrée, je vais réflechir plutôt à cette option de soupapes + larges mais il faut que je me lance dans la recherche de refs et je n'ai pas ces éléments pour l'instant
GTFR1
Message par GTFR1 »
Je sais que le collecteur d'admission de 2.1 turbo est inversé pour le sens du papillon, mais malgré tout :
quels sont les collecteurs d'admission qui ont un plus gros diamètre de conduits/capacité de flux (KV/ diesel, KG, UR etc..)?
Dural a écrit : jeu. 25 mars 2021 09:10 C'est beau! Visuellement, les cames ne semblent pas très méchantes, effectivement, encore bien "pointues". C'est une sorte de traitement DLC qu'il y a dessus?
Je ne sais pas si c'est réellement un traitement de surface je t'avoue :)
Pour les soupapes, il faut veiller à la tige de soupape en diamètre 8mm sinon il faudra changer les guides également pour des 7mm mais dans ce cas il y aura beaucoup plus de choix
Ici par exemple ;) https://techtonicstuning.com/main/index ... 6f7nqkncj5
GTFR1
Message par GTFR1 »
Merci pour le lien...
Rien que pour les soupapes ça fait 500€ hors port hors taxes
Localisation : Charente Maritime - Ronce les Bains /100 Avant Turboquattrosport- 80gte-gtdz
Message par yvma »
j ai un ps qui traine a la maison, si tu veux deposer la culasse pour les soupapes, c est cadeaux
GTFR1
Message par GTFR1 »
yvma a écrit : jeu. 25 mars 2021 21:07 j ai un ps qui traine a la maison, si tu veux deposer la culasse pour les soupapes, c est cadeaux
Avec plaisir!
Et on pourra discuter :D
Message par yvma »
c est fait , petit instant mecanique avec la bonne equipe, toujours sympa
GTFR1
Message par GTFR1 »
yvma a écrit : sam. 27 mars 2021 21:45 c est fait , petit instant mecanique avec la bonne equipe, toujours sympa
Merci Yvma.
Un bon moment ça fait du bien et avec l'apparition d'Armel le superviseur.
Apres mesure en effet soupapes plus grosses.
/apluka comme on dit... Les travaux de prépa vont pouvoir commencer.
intéressant... à suivre ;)
GTFR1
Message par GTFR1 »
Culasse PS : bon, on s'est bien amusés... mais peu kilométrée et en très bon état, par contre pour les rêveurs comme moi qui se disaient "je remplace les culasses et voilà" ... ben non car la PS est comme le NG avec le collecteur en 2 parties et les puis d'injecteurs dans le plénum et non pas dans la culasse comme KV/JS (même ref de culasse pour rappel).
Les mesures donnent :
PS : adm 40-ech 33
JS : adm 38-ech 33
il y a la place pour soit passer en 41/42 en adm ou bien passer en 40 adm et 35 ech (easy!) et même en 42/35, juste la soupape sera presque contre l'arrondi de la chambre. A calculer avec précision, je ne suis pas équipé!
https://techtonicstuning.com/ propose :
- des ressorts de soupape renforcées double ressorts (normalement c'est pour des prépas poussées, donc pas forcément ce que je vise...)
- des kits complets soupapes diam 7mm en 42mm/35mm avec sièges (pour ceux qui ont une culasse nue) en kit hydro ou méca. et une variante coupelles titane!
- des pièces au détail...
* soupapes adm 40 41 42
* soupapes ech 33 33.5 34 35
* sièges de soupapes pour 41/42 (même ref) et pour 35 (rien pour 33.5 ou 34?)
* poussoirs course "8v 10v 16v" diam 35 (origine)
mais aussi courroie, clavette, poulie AAC réglable... guides bronze 7 et 8mm pour 8v 10v et 16v pour ceux qui ont déjà les soupapes!
Maintenant que j'ai vu tout ça et repéré un spécialiste dans le coin (moins d'1 heure) je vais voir ce qu'il conseille, propose, à combien ... et je verrai ensuite
Ce qui me plaît c'est que c'est invisible extérieurement...
Par contre j'ai regardé rapide pour aligner les conduits ou améliorer, mais je n'ai rien vu d'évident, contrairement à mon Ex 16v. A voir une vois la culasse avec les soupapes enlevées.
Je pense (mais je me trompe très certainement hein :) ) que ça ne sert pas trop de monter des soupapes d'une taille "extrême" car il y aura toujours le même frein à l'admission, le K-jet :?
Il faut tenir compte également que faire entrer plus d'air, c'est bien. Mais injecter en conséquence, c'est mieux !! :D .
Si le K-jet n'arrive plus à suivre en terme de débit/richesse, tu risques d'avoir des phases de pauvreté pendant les montées en régime :? et vu l'absence de surveillance de cliquetis et de correction lambda, c'est un peu la roulette russe :cry: Ou alors il faut dégager le K-Jet et passer en injection programmable mais c'est encore pas mal de boulot en plus :|
Perso, dans l'optique de conserver le k-jet, je préfère une admission d'air plus "modeste" mais au final avoir un fonctionnement cohérent et homogène. Si je peux tirer 150 ch fiables du KV, je suis content :D
GTFR1
Message par GTFR1 »
Je te rejoins Mike, 150, ce serait déjà bien. :)
Sauf que mon Kjet fait de la M :( . Si j'arrive à le régler ça m'aidera à décider mais j'avais aussi l'intention de passer en CIS, pas pour avoir la config maxi, mais pour une meilleure gestion et en finir avec les problèmes de kjet (mais je n'ai pas fini de tout tenter); parce que quand ça marche, c'est génial, mais quand il y a 1 truc qui veut pas, rien ne va!
Donc a minima AAC+adm40 du PS avec sièges neufs et ech33 origine, même pas utile de mettre une poulie réglable + passage gestion CIS. Ca ne me semble pas extraordinaire non plus.
Toutes les infos sont pour tout le monde ;)
c e monsieur est réputé pour les KJET !
www.k-jet.fr
0786999574
Merci pour le lien Tof ;)
De rien c'est FH qui m'a fait connaitre, le monsieur est très dispo par mail il m'a répondu à diverses questions. Si t'as besoin de lui amener un kejet dis le moi il est à 70/80kms de chez moi ;)
bonjour
l'optimisation n'est valable que dans le cadre d'une prépa moteur
pour une voiture d'origine il faut juste controler si elle et dans les valeurs d'origine
restant à votre disposition
cordialement patrice
www.k-jet.fr
0786999574
Le mer. 10 mars 2021 à 23:36, a écrit :
En fait je me demandais qu'elles étaient les améliorations à attendre sur un kjet d'audi GT de 1986 ? Je veux dire ma voiture marche très bien aujourd'hui aucun soucis mais comment savoir si elle a tout son potentiel encore ou voir si vous pouvez optimiser encore mieux ?
