Pleins phares 80 B4
Pleins phares 80 B4
Hello hello !
j'ai une embrouille lumineuse avec ma nouvelle 80 quattro 2.0E B4 1992.
Elle a des optiques simple.
Le problème est le suivant, feux allumés les appels de phares, en tirant le commodo, fonctionnent, mais si je pousse le commodo pour passer en pleins phares: les feux s'éteignent, rien ne marche !
Pensez-vous au relais ? le commodo ?
Re: Pleins phares 80 B4
Oui, commodo HS, quasi certain.
L'électricité, quand ça déconne, ça fait souvent des trucs bizarres
Ok, bah, je vais le tripoter un peu et je verrai bien...
pour info, sur une B3 j'ai pris un commodo sur aliexpress (introuvable ailleurs) et bien il marche très très bien !
D'accord merci, si je trouve pas une pièce d'origine d'occasion pourquoi pas...?
J'avais trouvé une pièce d'occaz sur ebay, ca m'as tenu une soirée, énervé je me suis rabattu sur la version aliexpress...
Le commodo est maintenu sur la colonne par un collier (bien visible derrière le commodo sur ta seconde photo) dont la vis est accessible à gauche par le trou oblong en-dessous.
Ensuite, tu as 3 vis (si je me souviens bien) qui maintiennent les commodos au cache, tu as ensuite 2 longues vis qui maintiennent les commodos entre eux et enfin, des petites vis pour le cache métal du commodo en lui-même.
Merci pour ces indications.
J'avais pas capté au premier abord qu'une vis est a atteindre par le trou oblong; bien que j'ai regardé mais pas bien...
J’ai fait le remplacement du comodo par un neuf pour 19€ de chez « topran ». Le problème est résolu...mais pour combien de temps..?
J'avais un souci de clignotants, un coup ils clignotent un coup ils ne clignotent plus
J'ai commandé un comodo d'occasion sur ebay all, reçu sans souci avant la reception j'ai eu un mail du vendeur qui me demandait si je voulais un cadeau ? J'ai répondu oui, et une semaine après j'en ai reçu un deuxième.
Excellent ! C’est si rare la générosité...
