Topic compresseurs à air
Re: Topic compresseurs à air
T'as essayé par aspiration Alain ?
Je profite du sujet car j'ai acheté une broutille un petit compresseur artisanal et je n'ai pas de moteur.
Quelle est la puissance mini à avoir ou comment la calculer (pour en trouver 1 d'occase)?
Faut voir la taille et le nombre de pistons du compresseur, donc le débit, la puissance du moteur sera en rapport.
Compare avec des compresseurs de bonne facture, tu seras vite fixé
- Localisation : 77 / 80 B2 Quattro 2.2T, B4 cab V6, Polo GT 83, Derby...
Pour faire connaitre ce produit, voici celui que j'ai choisi. Il me fallait de la puissance pour sabler et peu de bruit pour pouvoir bricoler le soir en semaine sans perturber le voisinage !
- Pas d'huile
- 60 db
- 420L/min
Rien à redire, je m'en sers depuis 6 mois Ils ont des versions plus petites en "silencieux"
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... compressor
- Pas d'huile
- 60 db
- 420L/min
Ce que j'avais noté pour les compresseurs.
Pour peindre, il se met en route souvent, donc il faut de l'huile.
À courroie pour le silence.
J'avais trouvé un vertical (je n'ai pas la place pour un couché) a 150 € un 40 litres, mais avec le black friday il est passé a 200 €
https://www.manomano.fr/p/compresseur-a ... bars-36328#/
Cool!, j'avais repéré le modèle HBM 8HP, car on m'a proposé un échange dans lequel j'aurais un pistolet SataJet4000 et il nécessite 430l/Minlozo a écrit : ↑mar. 24 nov. 2020 10:24 Pour faire connaitre ce produit, voici celui que j'ai choisi. Il me fallait de la puissance pour sabler et peu de bruit pour pouvoir bricoler le soir en semaine sans perturber le voisinage !
- Pas d'huile
- 60 db
- 420L/min
Mais c'est proche de 420 de celui que tu as.
Je me demandais si avec un si faible écart en-dessous le pistolet fonctionnerait bien car il y a une grosse différence de tarif!
Sinon, les caractéristiques du modèle :
Caractéristiques techniques du compresseur professionnel à faible bruit HBM 8 HP - 200 litres.
Capacité de la chaudière 200 litres.
Pression maximale de la chaudière 10 Bar.
Pression de service maximale 8 Bar.
Puissance du moteur 6000 Watt / 8 CV.
Quantité de cylindres 8.
Tension 230 volts.
Niveau de bruit Environ. 70 DB (A)
Rendement d'air brut 850 litres / minute.
Rendement d'air net 580 litres / minute.
Dimensions de l'emballage (L) x (L) x (H) cm.
Poids 168 kg.
Modifié en dernier par GTFR1 le lun. 19 avr. 2021 10:49, modifié 1 fois.
Bonne question, je n'ai pas encore essayé la peinture (j'ai 2 Sata qui attende sagement ) !
Au cas ou, je l'ai pris directement en Hollande, il y a un importateur en France mais vu les avis........... Bon y a eu 150e de transport par contre...
Le mien est donné pour 4500W et il consomme moins (pas vérifié avec le linky). Je lui avais passé un cable en 6² et il tient avec le 2.5² (prise 220v classique donc je me suis dit que ca servait à rien d'avoir un cable d'alim plus gros que la prise du compresseur )
En sablant à 7 bars, buse de 5-6 je crois, il ne tourne pas en continu mais assez souvent quand même
Faut juste penser à le vider de son air à chaque fois. Après 2h de sablage c'est galère, il crache beaucoup d'eau malgré le bazar intégré... Donc ca bouche le pistolet avec la poussière de sable et ca décape moins bien...
Si tu peux te permettre, fonce, c'est que du bonheur
OK merci pour ton retour , tu penseras à laisser un avis quand tu passeras à la peinture.
Quels SataJet tu as?
hbm moi je trouve qu'ils ont du très bon matos (chinois), je viens de faire ma première commande il ya 15 jours et j'ai tout reçu sans problemes en 3 colis pour 15 de port !! pareil je suis passé par l'importateur français il y a 3 ans, plus jamais !!!
- Localisation : IDF - Paris / 80 Cab NG 1991 - 80 b4 2l 16v 1994 "sport édition" - 100 S4 2,2l AAN de 1993
Salut à tous,
Moi j'ai pris un Michelin en 100l que l'on trouve chez leroy merlin et autre, on va dire que c'est la bonne affaire qui m'a fait le prendre, acheté sur leboncoin à 100€ il servait à soufflé la poussière de machine à coudre donc il a servi à peine 1h en l'espace d'un an avec l'ancien propriétaire...
Et moi n'ayant pas besoin de plus de puissance ayant mon pétard sur batterie et autres bah je m'en sers très peu(voir pas du tout enfaîte )
Usage du produit Gonflage, soufflage, agrafage, meulage, burinage, perçage, clé à choc…
Capacité de la cuve (en l) 100
Niveau sonore (en dB) 74
Puissance du moteur (restituée) (en cv) 3
Nombre de cylindres 2
Type de moteur Bicylindre
Pression maximum (en bar) 10
Débit d'air aspiré (en l/min) 350
Débit d'air restitué (en l/min) 240
Lubrification Oui
Entraînement Courroie
Lubrification du groupe de compression Avec huile
Disposition des cylindres En V
Sur roulettes Oui
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 30-v-e9847
Lubrification Oui
Sur roulettes Oui
Je viens de regarder, un Sata Jet 3000 RP et un 3000 HLVP. Un pote fb peintre vendait son matos perso et je me suis dit que ca servirait
Un avec buse peinture et l autre pour le vernis.
Oki, on me propose le SATAjet 4000 B HVLP digital.
je reviens sur le sujet avec encore ce flou ambiant entre débit brut et débit net..
Toujours HBM mais par un revendeur TOOLSIDE qui annonce
https://toolsidee.fr/product/hbm-6-hp-c ... P7070.html
Si même les pros inventent des plages de fonctionnement, on ne va pas y arriver!
Déjà que je suis gêné pour décider vu que le pistolet requiert 430l/min et que ce compresseur indique 600l/min brut et 420l/min net, soit peu d'écart, mais en net et alors que tous les autres fabricants n'indiquent que de l'aspiré ou du restitué sans précision, que j'imagine être du brut?
Bref, on est pas rendu...
Sinon, de nouvelles références su eBay mais petite cuve 50l pour 420l/min https://www.ebay.fr/itm/Compresseur-sil ... 1196.m2219
alors que HBM n'a qu'un seul modèle en 150l, celui acheté par Lozo 600l/min-420l/minRendement d'air brut 650 litres / minute. Rendement net en air 510 litres / minute.
SalutGTFR1 a écrit : ↑lun. 19 avr. 2021 11:07 je reviens sur le sujet avec encore ce flou ambiant entre débit brut et débit net..
Toujours HBM mais par un revendeur TOOLSIDE qui annoncealors que HBM n'a qu'un seul modèle en 150l, celui acheté par Lozo 600l/min-420l/minRendement d'air brut 650 litres / minute. Rendement net en air 510 litres / minute.
Si ça peut t'aider, c'est quelqu'un que je connais bien, mais surtout il sait de quoi il parle
le topic -> https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... /#comments
Le compresseur -> https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... t-44950337
Le pistolet -> https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... t-44953536
