Ref piece remplacement etriers AR sur 200 Avant 10V
- Localisation : Rhone Alpes - Annecy / 200 quattro turbo 1985 - V8 1992 - 100 CS Quattro 1985
Salut !
Vu que j'ai la came de frein a main qui bloque de temps en temps j'avais prévu une réfection des étriers arrière sur ma 200.
L'etka me dit que ce sont les etriers 447615423 et 447615424 et joints 447698671+443698470
Pas simple de trouver le bon kit, parlant pas bien allemand je trouve plus sur ebay uk
https://www.ebay.ie/itm/for-AUDI-200-19 ... SwFsBdAPe7
Mais y'a pas les cames de frein a main, j'ai cru comprendre que c'etait comme les pistons, une fois rouillées même nettoyées le problème va revenir.
Et apres pour pas si cher je trouve un jeu complet d'etriers neufs
https://www.ebay.fr/itm/2x-Selle-de-Fre ... Swf9Rc1B6q
Vous pensez quoi de ce kit neuf complet ? Je suis étonné car j'avais compris que les etriers AR étaient devenus très difficiles à trouver pour les 200 quattro avant.
Ca m'arrangerait bien car ca me permettrait de ne pas immobiliser ma voiture trop longtemps et conserver mes pièces d'origine au cas ou
Merci !
Nico
Merci !
Nico
Re: Ref piece remplacement etriers AR sur 200 Avant 10V
Moi j ai toujours réviser mes pinces depuis 10ans et jamais une n à regrippe derrière.
Suivant l'état des cames.....c'est mort....
Echange standard..et roules....du temps et de l' argent économisé !
Un exemple, échange standard TRW....nickel depuis leur installation...en 2003.
À 30e environ le kit et durée plus longue pour du révisé que du neuf... Je suis pas sur de l économie final. Si le piston est irrécupérable OK mais sinon bof.
Si la came est trop bouffée....tu peux toujours mettre un joint neuf.....du temps de perdu.....
Ça fait partie du irrécupérable mais jusqu'à aujourd'hui jamais eu le cas.audiquattromoto a écrit : ↑mar. 10 sept. 2019 21:22 Si la came est trop bouffée....tu peux toujours mettre un joint neuf.....du temps de perdu.....
Je prenais les kit de joints et je refaisais mes étrier. Mais ça c’était avant, je ne me fait plus chier je prend un échange standard. Les Cames de frein main sont en bien meilleur état
Merci pour vos retours !
Vu que l’échange standard le moins cher que j'ai trouvé est à 106 Euros pour un étrier et que sur le lien ebay la paire est à 183 sans avoir à renvoyer les anciens je vais m'orienter sur celui là. Et je note que personne a dit que c'était une marque de daube.
Ben non, TRW n' est pas une marque de daube....vu mon expérience....je conseille aussi en plaquette de frein...
Oui je connais TRW mais c'est plus cher en échange standard. Le lien que j'ai mis c'est celui là.
Ca serait du "NB parts"
J'en ai refait plusieurs paires avec les kits adaptés, comme le dit Hub si l'axe de la came n'est pas en parfait état, ça ne tient pas bien longtemps...
Je ne mettrais pas 183-euros pour une paire de NB, pas moyen de trouver des TRW par exemple ?
Sur Autodoc (à vérifier), il y a des TRW ou des Brembo à peine plus cher...
https://www.auto-doc.fr/search?keyword=+447615423
