Calage pompe injection TDI 2.5 AAT (C4 Audi 100)
voilà après l'achat d'une Audi 100 C4 2.5 TDI AAT qui ne démarre pas, et le diag qui dit
1 Code défaut trouvé
00550 - Régulation du début d´injection
17-10 - Différence de régulation - Intermittent
Tests passés: N/D
j'ai décidé de recaler la PI qui sembl être en cause
j'ai regardé ce topic https://forums.audipassion.com/topic/19 ... oteur-aat/
mais lorsque je met au PMH ma pompe n'est pas au même endroit mais surtout je n'ai pas tout a fait la même pompe (voir trait n° 2 sur la pompe de la personne qui a fait le tuto)
et ma pompe sur les photos ci dessous
position '0' sur le volant moteur
Avec le crayon on se rend bien copte que tout est aligné (ce qui ne devrait pas être le cas si j'ai bien compris ?)pompe, support et poulie de pompe
je vois rien pour me repérer sur la poulie d'AAC frontale par rapport au calage de distrib
ni sur la poulie AR d'AAC
une idée pour mettre ça d'aplomb svp ?
Localisation : Charente Maritime - Ronce les Bains /100 Avant Turboquattrosport- 80gte-gtdz
Re: Calage pompe injection TDI 2.5 AAT (C4 Audi 100)
Message par yvma »
normalement tu deposes la poulie d aac coté pompe , l aac a un méplat qui s aligne avec le plan de joint du couvre culasse, et je pense que ton calage de pompe se fait avec les galets , tu ne doit pas avoir de trou oblons pour bouger le corp de pompe
ben écoute dans le lien que j'ai mis le gars dit de dévisser la pompe a injection pour la faire 'tourner' alors du coup je sais pas :?
Message par yvma »
ya les 2 montage soit en jouant avec le galet soit en tournant le corp de pompe
arnaudax
Message par arnaudax »
je sais pas si c est comme les td mais la poulie d aac de td na pas de clavette et pour le calage de la pompe du td il faut lui mettre une demi dent d avance
moi je dessers la poulie d aac et avance la poulie de la pompe et je ressers la poulie d aac et op roule ma poule :D
après je ne sais pas si sur les tdi c est pareil ;)
Message par yvma »
tu peu faire ca sur tdi aussi mais c est super fin comme calage
merci, mais je comprends toujours pas pour le calage de pompe, le petit trou qui s trouve sur la poulie de la pompe a injection, il faut l'aligner par rapport à quoi sur le corps de la pompe ???
Bon j'ai enlevé la courroie, et j'ai tourné la poulie de PI a la main (elle tourne par grand acoup) et j'ai atterri ici (ça me parait trop bas):
j'ai essayé de démarrer pas mieux..
ça y est ça fonctionne !! l'auto a démarré au 1/4 de tour !! j'ai remonté un peu la poulie de la pompe a gazole
elle fume un peu je pense que je devrai utliser VCDS pour régler tout ça, bon faut que je trouve un tuto pour ça
par contre j'ai le voyant de préchauffage qui clignote contact mis et même qd elle a démarré il continue de clignoter
arnaudax
Macchris a écrit : sam. 16 mars 2019 17:28 par contre j'ai le voyant de préchauffage qui clignote contact mis et même qd elle a démarré il continue de clignoter
sur merco ca veut dire que tu as une ou plusieurs bougie de préchauffage de griller après sur audi je ne sais pas ;)
cool quel est démarré 8-)
merci,
les bougies sont pas vieilles peut etre cela vaut il le coup d'y jeter un oeil qd même
par contre le faisceau bougies lui n'est pas beau
KVWave
Message par KVWave »
Sur mon Ex TDI (80 B4 1,9l) j'avait eu le soucies du voyant de préchauffage qui clignotait et c'était au niveau des connectiques du faisceau sur les bougies de préchauffage j'en avait une de fendu et de temps en temps sa prenait l'humidité ;)
Message par yvma »
je croi que c est defaut d njection , normal si t es pas callé au top
il faut le faire avec tdi graph via vcds
