Enlever tête de cardan S4
Re: Enlever tête de cardan S4
C'est surtout bien rouillé, t'aurais pu microbiller tout ça avant le remontage! Honteux!
pas prêt d'être remonter et puis en dehors des GT (& quelques US )rien ne justifie autant de travail pour une auto
A ce niveau là autant changer la tête complète de cardan !Dural a écrit :C'est surtout bien rouillé, t'aurais pu microbiller tout ça avant le remontage! Honteux!
Ric.
Salut la compagnie
Moi aussi d'habitude je n'ai besoin d'aucun outil pour faire mes soufflets de cardan, même que je me souviens en avoir fait un lors de l'achat de ma 200 en 2011.
Mais là je bloque: impossible de désolidariser la noix de la transmission, j'ai tapé comme un âne dessus comme je le faisait et j'ai même pété un petit bout, ensuite j'ai vu ce post et j'ai essayé en vissant la vis d’origine après avoir introduit un tube plein dedant pour pousser, ben maintenant il est coincé dedans et rien ne bouge!! Pas un mm!! Jamais vu ça!
J'illustre mais ça ne va pas vous aider:
Je suis sur le point de commander un cardan complet sur Oscaro, 143€ après remboursement de la consigne, ça m'énerve!!
Une autre idée pour me dépatouiller???
Tu n'as même pas besoin de sortir le cardan de l'auto....la vis du cardan,tu l'as remets sur la tête et tu visses....elle vient en butée sur l'arbre et tu serres gentiment....ça va te declipsé le bazar sans effort......il faut que tout soit dans l'axe bien sûr....la longueur de la vis suffit .
Oui c'est ce que j'ai compris quelques posts plus haut, mais chez moi c'est tout bloqué: le cardan à l'étau j'ai d'abord vissé la vis d'origine sans succès, ça forçait du diable et rien ne sortait, du coup j'ai mis un tube plein au fond pour pousser et maintenant il est coincé dedans... Je ne comprends pas ce qui bloque.audiquattromoto a écrit : ↑mar. 19 févr. 2019 06:18 Tu n'as même pas besoin de sortir le cardan de l'auto....la vis du cardan,tu l'as remets sur la tête et tu visses....elle vient en butée sur l'arbre et tu serres gentiment....ça va te declipsé le bazar sans effort......il faut que tout soit dans l'axe bien sûr....la longueur de la vis suffit .
A la méthode "frapper comme un bourrin" j'ai pris une masse et niet!!!
Merci de ta réponse, je ne comprends toujours pas.
Surtout que c'est pas le premier soufflet que je fais sur cette auto.
Sur ETKA en ligne ils ont enlevé la ref car plus dispo: https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+200+a ... -37000/#14
Sur Oscaro je trouve 447 407 271 F ou B, et ce serait celui-là: https://www.oscaro.com/cardan-da-silva- ... #/?vid=422
Je vais passer chez un revendeur du coin, je suis en congés aujourd'hui...
Attention, sur ma 200 20v, soufflet avant, obligé d' écarter le clip caché sous la graisse puis faire comme Hub...perso avec clé à choc, quand même....
Ah ben faut pas avoir peur de visser costaud hein attention
Bah maintenant c'est foutu la vis est tordue à l'intérieur et doit avoir foiré le pas de vis, elle ne sort plus...
Bon ben ça s'est terminé chez le mécano à la meuleuse 230 pour couper la tête de cardan.
Effectivement le clips bloquait tout mais il avait été pété, il manquait un bout, et impossible de le sortir. On se demande comment certains y arrivent en laissant le cardan sur la voiture et en laissant le clips.
Bon le souci maintenant c'est de trouver une tête de cardan. Chez Auto Distribution à Loyettes ils ont appelé devant moi une société dont j'ai oublié le nom qui n'en a plus en stock, mais qui doivent voir si ils peuvent en refabriquer!! C'est pas gagné.
Quel crétin je m'en veux, tout ça pour un soufflet.
C'est vrai que ce va tout seul perso.
Désolé pour toi.
Si jamais je dois avoir des cardans....
Désolé pour toi.
Ca dépend tu sais, des fois ça vient tout seul, des fois ça coince à mort...
Perso j'évite de taper au marteau, si tu marques les chemins de roulement des billes, ton cardan va vite rendre l'âme.
Le dernier que j'ai fait, il s'est déboîté tout seul, par contre j'ai vraiment galéré pour ré-emboiter la tête sur le clips,
à chaque fois le clips se tordait,j'en ai plié trois avant d'y arriver.
Et on était à deux, un qui tenait le clips le plus droit possible et le pinçait, et l'autre qui pousse.
question bête : obliger de le remettre le clips à l’intérieur ?
Je me suis posé la même bête question...
Si tu ne le remets pas, quasi sûr qu'à un moment l'arbre va sortir de la tête de cardan...
