La connerie du jour :essence à la place du diesel...
Salut les gars,
Ce matin j'ai mis 20 litres d'essence dans le réservoir d'un VW Sharan tdi (sur la réserve), tout ça parce que je pensais à ma 200 20v en faisant le plein de la voiture de madame :roll:
J'ai juste démarré le moteur pour sortir la voiture de la station, soit 50 mètres.
J'hésite à appeler une société de dépannage, c'est facile à régler soi-même ce genre de couille ?
Il y a moyen de faire tourner la pompe à gasoil "moteur à l'arrêt" pour vider le réservoir ??
:mrgreen: :mrgreen:
Guy91
Re: La connerie du jour :essence à la place du diesel...
Message par Guy91 »
je pense que si tu complète avec du gasoil ça devrait aller .......
combien de litres le plein ?
Mmmmh, j'ai un gros doute quand même :?
Le plein doit faire +- 60 litres.
Frederic
Message par Frederic »
Il faut purger le réservoir. La "pompe à injection haute pression machin" va pas aimer le mélange essence/huile lourde.
Guy91
Message par Guy91 »
un orifice de vidange sur le réservoir ..?
Frederic
A part l'orifice de la pompe, je ne crois pas.
Siphonner à l'ancienne, tu vas voir, l'essence c'est sympa quand ça t'arrive dans le gosier :mrgreen:
Puis ensuite, tu fais un plein complet de gazout
Tu peux alimenter en direct la pompe basse pression dans le réservoir pour le vidanger.
Tu débranches le tuyau d'alimentation de la pompe HP et tu le fais déboucher dans un bidon.
C'est bien ce que je voudrais faire Alex, il y a un "relais n°10" comme sur nos 5 cylindres là-dessus ? :D
Mat, faut voir si le tuyau entre par le goulot du réservoir, je ne sais pas s'il y a une sécurité "anti-siphonnage".
Je vais regarder à ça plus tard, merci quand même ;)
Hajbed
Message par Hajbed »
Ça m’est déjà arrivé sur un Passat tdi. Tu complètes le reste soit environ 40 litres avec du gasoil...et tu roules.
Ça fumera un peu mais sans conséquences sauf si c’est un tdi injecteurs pompes ou com mon rail.
C’est l’inverse qui est dévastateur mettez du gasoil dans une essence.
Modifié en dernier par Hajbed le mer. 19 déc. 2018 07:41, modifié 1 fois.
Je confirme Laurent ce que viens de te dire Hajbed....mon père m'a fait le coup 2 fois dans le boxer du barbeuc....le premier coup ben...le plein Ras la gueule donc vidange.....
Et le 2ieme ben une vingtaine de litres et lui...ben il est rentré de Lure comme cela ...hummm ...terrible les vieux hein....j'ai fais le plein en gasoil et j'ai mis un verre d'huile dans le réservoir.
Le sp est plus sec que le gasoil.c'est passé comme une lettre à la poste.
Renseignements pris auprès d'un pro, je confirme vos confirmations, merci les amis :D
J'ai juste retiré le plus possible avec un tuyau transparent (ainsi, on n'a pas le vilain goût du mélange dans la bouche, Mat :mrgreen: ),
il devait rester 5 ou 7 litres d'essence, j'ai refais le plein de diesel et ça roule, l'auto n'a même pas eu le hoquet en la déplaçant vers la pompe, alors qu'à ce moment il n'y avait quasiment que de l'essence dans le réservoir (le carburant tourne assez vite dans le circuit, via le retour).
J'y ajouterai un 1/4 litre d'huile.
Pour info, c'est plus difficile de mettre du diesel à la place de l'essence, normalement le pistolet diesel n'entre pas dans l'orifice du réservoir.
Pour mon information, à part les dégâts au catalyseur et éventuellement au filtre à particules, pourquoi est-ce plus grave de mettre du diesel à la place de l'essence ?
DIESEL de merde ! :mrgreen:
Fallait que je la place, celle ci... :lol:
Je l'attendais, et j'aurai pu la placer moi-même d'ailleurs :lol:
Guy91
Message par Guy91 »
Tu peux mettre un peu d'huile 2 temps de synthese ;)
