Question de sonde [KV]
SebLM
Message par SebLM »
Quel est la fonction de cette sonde à tête bleue svp ?
Elle ce situe sur l'arrière de la culasse, près de l'allumeur, moteur KV.
Merci :)
Re: Question de sonde [KV]
Si je vois bien, c'est le thermocontact temporisé, il est en cuivre, d'où cette couleur bleue due à l'oxydation ? :D
C'est lui qui détermine si l'injecteur de départ à froid va fonctionner, et surtout combien de temps il va cracher ;)
SebLM
Message par SebLM »
C'est la bestiole n° 6 sur cet éclaté, c'est bien ça ?
Le n° 3, c'est quoi ? svp :)
nithael
Message par nithael »
La 3 tu ne l a pas elle sera à la depollution sur le hy Suisse.
Si, sur KV, tu l'as, c'est une sorte de vanne thermo qui permet l'avance à dépression à partir d'une certaine température, je crois bien.
La pièce n°3, c'est une soupape thermopneumatique, elle commande la capsule de saut de pression (fixée au tablier).
Ce dispositif commande l'injecteur de départ à froid, moteur tournant et dans sa phase de réchauffement,
il permet d'injecter un peu de carburant supplémentaire si tu appuies de manière rapide sur la pédale des gaz.
C'est l'équivalent de l'enrichisseur sur les carbus, pour éviter le trou à l'accélération ;)
LaurentV8 a écrit : mer. 11 juil. 2018 11:55 La pièce n°3, c'est une soupape thermopneumatique, elle commande la capsule de saut de pression (fixée au tablier).
il permet d'injecter un peu de carburant supplémentaire si tu appuies de manière rapide sur la pédale des gaz ;)
Voui, elle sert à "forcer" une petite levée supplémentaire du plateau sonde via la capsule ..., et quand elles sont fuyardes/HS, elles augmentent le ralenti à froid/chaud sans le vouloir. ;)
On remplace la (3) par un bouchon, et on patiente un poil avant d'appuyer à fond moteur froid ..., et zou, le gadget "gars pressé" est "niqué".
Et Alex n'a pas tort, quand elle est fuyarde, le régime moteur augmentant sensiblement au ralenti, l'avance à dépression peut agir (régime moteur à plus de 1000trs/mn).
La soupape thermopneumatique (la n°3) commande uniquement la capsule de saut de pression, ça n'a rien à voir avec l'avance à l'allumage ou le plateau sonde, ce dispositif sert à envoyer une impulsion électrique sur l'injecteur de départ à froid, ça permet un petit jet d'essence supplémentaire,
et uniquement moteur froid ET en enfonçant la pédale des gaz assez rapidement (dépression dans le collecteur, que la soupape laisse passer vers la capsule).
Ne compliquez pas ce pauvre Kjet déjà pas simple hein :D
SebLM
Message par SebLM »
Merci pour ces renseignements les gars. :)
La n°6 apparament, commande aussi l'injecteur de départ à froid ?
J'ai la ref de chez Bosch Classic, car plus dispo: F026 T03 102.
SebLM
Message par SebLM »
J'ai remplacé la n°9, celle de la pipe d'eau, par une neuve, et le ralentit n'y change rien.
Par contre, la température au mano affiche 95° environ constant, alors qu'avec l'ancienne (d'origine), la température affiche 89°.
Je précise que j'ai branché mon ventilo en directe provisoirement afin d'éviter toute surchauffe.
SebLM a écrit : mer. 11 juil. 2018 20:02 La n°6 apparament, commande aussi l'injecteur de départ à froid ?
Oui :)
LaurentV8 a écrit : lun. 9 juil. 2018 16:07 Si je vois bien, c'est le thermocontact temporisé, il est en cuivre, d'où cette couleur bleue due à l'oxydation ? :D
Tu as monté une sonde de quelle marque ?
Si l'ancienne sonde d'origine fonctionne, mieux vaut la garder, elles sont plus fiables que les neuves de marque xxx :?
LaurentV8 a écrit : mer. 11 juil. 2018 16:56 Ne compliquez pas ce pauvre Kjet déjà pas simple hein :D
Il faut aussi expliquer ce qui se passe quand ça crotte, sinon ..., HEIN ? :D
SebLM
Message par SebLM »
La nouvelle sonde était une Meyle.
Bin, Meyle ça me semble quand même correct.
Sauf si c'est une contrefaçon à 2 balles.
