Swap kg dans type 89
Bonsoir tout le monde.
Voilà je suis actuellement entrain de swaper mon coupe type 89 2,2 kv avec un 2,1 turbo kg de audi 200t.
J'ai essayer de mettre avec le moteur sont faisceau complet mais impossible d'avoir d'allumage. Après des essais encore et encore et des recherches j'ai décider dabandonner et j'ai repasser mon faisceau de kv..
J'ai donc remis sa bobine d'allumage avec et reconnecter sur le moteur tout se qui était possible.
Après quelques heures je me suis rendu compte que j'avais donc bien de l'allumage cette fois mais seulement sur les cylindres 5 et 3 !!!
J'ai changer mes fil bougie et tête d'allumage et toujours pareil. J'aimerai svp avoir vos avis et conseil.. Merci
nithael
Re: Swap kg dans type 89
Par hasard la roue dentée du distributeur est OK ? Possible que la sonde hall ou pmh défaillante du coups la bobine charge pas correctement.
Enfaite quand j'ai démonter le kg de la 200 je venais daller faire un tour avec elle tournée super bien..
Je n'est pas toucher la l'interne du moteur je les déposer et poser telle quelle donc tout se qui est calage allumage distribution etc etc et pareil.
Et comme je suis maintenant repasser en faisceau kv j'ai beaucoup moin de capteur et tout et brancher.
Alors je cherche mais en vain quoi....
nithael
Tu as pas pris le faisceau de kg ? Alors oublie il te faut tous les capteurs ainsi que le boîtier moteur pour que ca joue. Il faut également le circuit de régulateur de contre pression d essence. Et tout ce qui viens avec le moteur.bastien a écrit :Enfaite quand j'ai démonter le kg de la 200 je venais daller faire un tour avec elle tournée super bien..
Non, t'inquiète, je connais un KG qui tourne très bien sans calculateur et sans cliquetis.
En gros, faut le passer en allumage de 5T, grosso modo.
Mais pour le test, il devrait pouvoir tourner avec faisceau et allumeur de KV.
Le KG est un peu le pendant du WR sauf qu'il est dans un T44 ou je me trompe? Comment serait-ce possible que dans l'UR, le WR a besoin de son boitier Hitachi et le KG n'en n'aurait pas besoin?
Le repère pour l'allumage n'est pas sur le volant moteur?
Le calculateur gère simplement l'avance à l'allumage.
Le KG étant peu poussé (0,6 bar de sural), il peut fonctionner avec allumeur classique et capsule d'avance à pression/dépression idem 5T.
Le top pour ça est d'avoir un allumeur de KV avec centrifuge de KG et capsule de WJ.
Le moteur ne cliquette pas, même bien chaud.
Bien sûr, le top est de pouvoir adapter le faisceau et le calculo de KG.
les gars j'avais tout essayer pour le faire tourner avec sont faisceau
le faisceau kg la bobine le calculateur les capteur le volant moteur pour le point d'allumage la deuxième parti du faisceau coter refroidissement etc tout j'avais tout pris !
et pas moyen de le faire tourner.
après avoir peté les plombs méchamment Jai repasser le faisceau kv avec sa bobine et la une étincelle en cylindre 5
mais par contre jai que le 5 et 3 qui donne c'est tout
mais croyais moi jai tout essayer voila pourquoi j'appelle au secours ...
JP38
Pour répondre à ton MP et celui de Yves, je ne vais pas pouvoir beaucoup t'aider, mon moteur n'est pas un KG, mais un MC (2,2 Turbo avec gestion par sonde lambda), donc pas du tout le même faisceau. Il est bien monté avec le faisceau moteur du MC + son calculateur + sonde lambda et tout le reste, et non celui d'origine du NG, c'est un Coupé 2,3 10V Quattro de 1991.
daccord je vois mais je me disait que la parti electrique devai surment y ressember
nithael
Si tu n avais rien avec celui de kg c est que tu as une sonde qui déconne. Si tu n as pas de pmh ou de hall forcement tu n auras pas d étincelle. Et sur kg tu as non seulement le pmh mais aussi un capteur de rotation sur le volant moteur plus le hall dans l allumeur.bastien a écrit :les gars j'avais tout essayer pour le faire tourner avec sont faisceau
crois moi que tout était bien la. la seule chose qui n'était pas brancher c'est le connecteur t4 du calculateur et le t6. il servait d'après le shema au voyant moteur au contacteur de frein et quelque connerie comme sa mais tout l'essentiel était bien présent je te l'assure
nithael
Présent ne veut pas dire fonctionnelle. Tu as pu endomager le petit pin sur le volant moteur et du coups plus d infos donc démarrera jamais.
a la base j'avais mis mon vm du kv. jme suis compte après de cette cible.
du cou jai redéposer le moteur changer le vm et reposer
donc cette parti etait bien fonctionnel
nithael
As tu contrôler le fonctionnement des capteur par une mesure ?
Si tu n as pas d étincelle à chaque cylindre c est que forcément ta bobine n est pas alimenté correctement. Du coups il te faut chercher du côté des capteur qui gère l alimentation de celle ci.
