outil pour cartouche d'amortisseur
Re: outil pour cartouche d'amortisseur
(Eric, je n'arrive plus à envoyer des MP, je ne peux pas te répondre)
L'outil que j'ai, ce n'est pas un origine, c'est celui qu'Hubert avait fait fabriquer ;)
ok, ce n'est pas grave ;)
voila, après des heures avec la dremel et des limes j'ai eu l'idée de me servir d'une lime a ruban , nickel :D
puisqu'il faut que la grosse fasse environ 27 mm intérieur et la petite environ 23 mm .
reste la soudure et la peinture :
et voila :
pour pourvoir serrer/desserrer ça :
Modifié en dernier par 1597cvh le dim. 31 déc. 2017 18:16, modifié 7 fois.
Ca me parait bien "fin", ce capuchon est souvent serré à mort, à voir... :?
Rassure moi, de l'autre côté "l'écrou" dépasse des soudures de plusieurs mm ?
A voir à l'usage, idem que Laurent, vu comment c'est serré, à voir si ça tient
tu vas manquer cruellement de force avec ca......
celui que le pote me fait, quand tu vois le prix,ca vaut pas le coup de se faire chier....
je vois pas l'embout hexa.. il est derriere ?? :geek:
Burny a écrit :je vois pas l'embout hexa.. il est derriere ?? :geek:
Ouais c'est exactement ce que j'ai demandé plus haut :geek:
bouvreuil
Message par bouvreuil »
Bonjour à tous,
Pendant ce mauvais temps, j'ai eu le temps d'en confectionner une car je vais bientôt démonter mes amortisseurs.
J'ai pris un tube du diamètre équivalent à base plate de l'écrou.(voir les photos)
Je n'ai pas trouvé d'écrou de 34, j'ai donc meulé un écrou de 35mm.(écrou de cardan je crois)
Une bonne soudure et un perçage pour enfiler une barre comme celle que l'on trouve dans les boites de clefs à cliquets.
Voici quelques photos :
