Jauge niveau boite auto - Audi V8 1993
nico74
Message par nico74 »
Bonjour à tous !
Pas été trés actif sur le forum mais bien actif dans mon garage pour faire tourner mes 2 audi.
La V8 fumait beaucoup et consommait des tonnes d'huile et à 400 000 nous avions décidé qu'il était plus simple d'échanger le moteur avec un autre.
Sacré péripétie car on est aussi passé d'un ABH à AEC (c'était pas prévu :roll: )
Bref maintenant j'ai un moteur qui tourne (avec réservoir d'eau du mauvais coté et ca on verra plus tard) mais la boite ne répond pas.
On a perdu pas mal d'huile en sortant le moteur avec le convertisseur accroché. Mais malheureusement pas mesuré combien est tombé.
Donc la j'en suis au point ou il faut remettre de l'huile dans la boite auto (dextron III) via le tuyau de remplissage qui se situe dans le compartiment moteur.
Ce que j'appelle le tuyau de remplissage est un tuyau metallique noir qui remonte dans le compartiment moteur avec un petit capuchon rouge marqué Dextron.
Malheureusement, ce capuchon est uniquement un bouchon et il n'a pas de jauge.
Est ce que quelqu'un a une jauge sur sa boite (4HP24A d'après ce que j'ai compris) et pourrait me la mesurer ? Sinon je ne vois pas comment je vais pourvoir faire le niveau.
Merci d'avance et 2 photos du projet pour le fun ci dessous
Il y a 2 semaines :
Hier soir :
nico74
Re: Jauge niveau boite auto - Audi V8 1993
J'ai trouve un fil de discussion qui parle du problème. Apparemment on pourrait acheter la jauge chez audi sous reserve qu'elle soit encore en stock...
http://www.audiv8.com/forum/showflat.ph ... mber=56905
Dimensions 57,2 et 59 cm, mais si quelqu'un confirme je veux bien...
Tu trouveras ton info ici : http://www.audiheritage.be/forum/viewto ... f=9&t=5932
Ca confirme tes données.
nico74
Merci !
Il s'avere que je vais vraiment devoir en fabriquer une car j'ai appellé mon magasinier audi local et plus en stock depuis 2014 et pas possible de commander.
nico74
Alors c'est la que les vrais problèmes commencent car d'apres la jauge maison on est largement au dessus du niveau.
Ce qui n'est pas logique car on a perdu pas mal d'huile quand on a sorti le convertisseur de la boite et je n'ai remis qu'un litre.
C'est comme si les pompes dans la boite ne tournaient pas pour faire circuler l'huile aie aie mama
theau
Message par theau »
tu as bien remis les vis du convertisseur sur la couronne de demarrage .
nico74
Oui. Je m'en souviens bien car il y a 3 plots et je ne savais pas qu'il n'ont pas tous le meme écartement... j'ai galéré un moment.
En tout cas merci pour l'idée, je suis preneur de toute autre idée !
Serteux
Message par Serteux »
*expérience perso*
sur mon Citroën Picasso 2l 16v bva jais changer les électrovanne de bva
jais presque tous vidanger car j'ai du démonter le groupe hydraulique
pour pouvoir faire le niveau correctement jais du attendre que l’huile de boite atteigne 110 degrés (de mémoire) afin de permettre l'ouverture du radiateur de refroidissement interne
ensuite jais passer toutes les gammes de vitesse
mis sur D en séquentielle est passage de tous les rapport
tous sa ces fait a l’arrêt bien entendu
si sa peut aider ;)
nico74
Je serais trop content si c'est juste une histoire de montée en temperature.
Donc je retiens, laisser tourner un bon moment pour que l'huile parte dans le circuit, sur P ?
J'ai déja laissé tourner 5 / 10 minutes. Faut quoi, genre une heure ?
Comment veux-tu estimer l'huile qui est tombée à terre, tu te fais du souci pour rien :)
Il faut aussi passer tous les rapports sur place, avant de prendre le niveau...
Serteux
me suis tromper sa doit être dans les 70/80 degrés
oui au ralenti tu laisse tourner est tu contrôle avec un thermomètre laser (ces se que jais fait) le carter de boite jais attendu 100 degrés a la visu laser pour êtres le plus proche possible
C'est 80 degrés, mais ça ne change pas grand chose ;)
LaurentV8 a écrit : Il faut aussi passer tous les rapports sur place, avant de prendre le niveau...
+1 :)
Il faut que tout le bloc hydraulique se remplisse (et donc se purge) pour pouvoir juger du bon niveau....niveau qui se fait moteur tournant ;)
nico74
merci pour toutes vos conseils !
LaurentV8 je n'ai pas ete tres clair.
On a change le moteur (sans toucher a la boite a part retirer le convertisseur) et maintenant la boite ne fonctionne plus du tout.
La voiture ne bouge pas du tout et on ne sent pas d'enclenchement des vitesses.
1. J'ai d'abord essaye toutes les vitesses moteur tournant mais sans succes en ne restant que quelques secondes sur chaque vitesse.
2. Ensuite j'ai rajoute 1 litre d'huile car ma theorie etait qu'il ne se passe rien car pas assez d'huile. Pas mieux, j'ai refait un passage sur chaque vitesse en restant 10 / 20 secondes.
3. J'ai commence a me poser plein de questions sur le niveau d'huile et j'ai poste ce fil sur le forum. Il est vrai qu'on a passe vraiment beaucoup d'energie sur ce changement de moteur et j'ai peur de foirer si pres du but.
4. J'ai fait hier ma jauge maison et le niveau est au dessus du max.
A voir vos messages je comprends que je n'ai pas attendu assez longtemps.
Je vais donc demarrer la voiture et la laisser sur P jusqu'a ce que le carter de la boite auto se rapproche de 80 degres et voir si il se passe quelque chose.
Je vous tiens au jus !
Serteux
Normalement Sur une bva avec une jauge Il ya le maxi froid Est le maxi chaud a controller
Pour moi Il n-ya pas d'huile Dans le convertisseur
La boite contien au moin 4 litres
Combien a Tu remis ?
