[TUTORIEL] changer le tissus du ciel de toit / 90 type 89
Re: [TUTORIEL] changer le tissus du ciel de toit / 90 type 89
Eric, tu enroules le tissu encollé MAIS dont la colle est sèche, ok, et donc bien que sèche, elle colle quand même sur le carton-fibre lui aussi encollé et séché ???
Djey, je ne me sens pas à l'aise avec la colle à tapisserie, c'est quand même pas une colle très performante ...
L'intérieur d'une voiture peut-être très humide, puis très chaud, le tout pourrait faire "effet détapisseuse" ??
J'verra bien, le tissus je l'ai eu gratuit pas cher alors, si ça fais pas, soit je lave et je recommence, soit je change le tissus et je recommence
20 minutes de séchage pour la néoprène .LaurentV8 a écrit :Eric, tu enroules le tissu encollé MAIS dont la colle est sèche, ok, et donc bien que sèche, elle colle quand même sur le carton-fibre lui aussi encollé et séché ???
tu déroules au fur et a mesure ,l'idéal c'est une personne de chaque coté pour tenir le rouleau de tissu et toi avec une petite patte de lapin qui gère le collage ,attention quand c'est collé c'est collé ,si tu le redécolles tu arraches la mousse
Donc les deux colles, bien que séchées (vaut mieux, si le tissu est enroulé sur lui-même), collent toujours ensemble ??
je ne comprend pas ce que tu ne comprend pas ?LaurentV8 a écrit :Donc les deux colles, bien que séchées (vaut mieux, si le tissu est enroulé sur lui-même), collent toujours ensemble ??
comme chez le cordonnier ,tu laisses sécher et une fois appliquer ça ne bouge plus .
Je n'ai jamais tapissé, mille excuses
Je veux dire que les deux parties encollées (tissu et carton-fibre) sont SECHES, et qu'une fois mises l'une contre l'autre, ça colle quand même ???
oui plus c'est sec et plus ça colle ,entre 20 et 30 minutes de séchage et ensuite ,c'est les cris ,les jurons ,les hurlements primairesLaurentV8 a écrit :Je n'ai jamais tapissé, mille excuses
Hier soir j'ai décollé le ciel de toit, la vache, je n'ai pas réussi à l'avoir intact, une partie du carton s'est arrachée à cause de la colle trop forte !
Bref, la colle qui tient le tissu est merdique, et celle qui tient le ciel de toit est trop forte...
C' est plus la mousse qui se désagrège au fil des années.....LaurentV8 a écrit :...Bref, la colle qui tient le tissu est merdique...
J ' étais moins emmerdé avec le ciel de toit de la 100 1.8.....pas bougé au bout de 25 ans !
Vivement que ce soit fini, la prochaine fois que je vois une voiture avec un ciel de toit décollé, je ne l'achète pas
Encore une petite chose, je pensais recoller très faiblement le ciel de toit sur la carrosserie, pour pouvoir le positionner facilement (et au cas où il faudrait recommencer).
Je me dis qu'avec les quatre poignées, les pare-soleil et les bandes avant et arrières, ça doit être suffisamment tenu...
Bon ou pas bon ?
Anecdote : quand on ferme les portes sans ciel de toit, ça fait un bruit métallique incroyable !!
Bon ou pas bon ?
Quel intérêt ?
Avec la colle qui va bien, genre SICAFLEX, c' est repositionnable facilement....
Sikaflex®-252
Adhésif/scellant polyuréthane à un composant, mûrissant à l’humidité, possédant une thixotropie et une résistance très élevées. Sikaflex®-252 convient particulièrement bien aux opérations de collage dans la fabrication de camions, de remorques et de matériels. Sikaflex®-252 est fabriqué selon les normes de contrôle de la qualité Sika® les plus rigoureuses. Collage de planchers (contre-plaqué, blandex, bois, métal) au sous-plancher ou à la charpente métallique. Collage de tous types de panneaux, murs ou feuilles, à l'extérieur ou à l’intérieur, dans les angles ou sur les cadres tubulaires. Collage des panneaux de toit en FRP (fourgonnettes, cabines). Collage de parois et de panneaux sandwich. Collage de moulures, garnitures et tous types d’éléments décoratifs. Scellement, surtout des joints de fortes dimensions.
Sikaflex®-252
Modifié en dernier par Daniel le sam. 18 juil. 2015 11:12, modifié 2 fois.
Pouvoir le positionner facilement, et le redémonter sans trop jurer...?
et tu fais comment avec un tissu qui a très peu de souplesse pour le tenir dans les creux si la colle n'est pas instantanée ?Daniel a écrit :Quel intérêt ?
Sikaflex®-252
Je parle de repositionner le ciel de toit, la coque quoi
